zungli
发帖数量: 40 个
工控威望: 177 点
下载积分: 723 分
在线时间: 4(小时)
查看zungli的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-18 16:07
220三相电,55KW电机,用变频器控制其启停,外加电位器调速,每次启动后电机内会有“gigi”的声响,用手转动转子时没问题,轴承没问题,请教是什么缘由???
tangyq
发帖数量: 273 个
工控威望: 408 点
下载积分: 1797 分
在线时间: 374(小时)
查看tangyq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-18 16:12
变频器载波频率调整一下
wuliang211
小刚
发帖数量: 363 个
工控威望: 537 点
下载积分: 2227 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-18 16:30
把变频器的载波频率加大一些,就可以解决问题了
zungli
发帖数量: 40 个
工控威望: 177 点
下载积分: 723 分
在线时间: 4(小时)
查看zungli的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-18 16:33
载波调整要注意什么?会不会对电机产生影响的,比如发热严重什么的
wuliang211
小刚
发帖数量: 363 个
工控威望: 537 点
下载积分: 2227 分
在线时间: 291(小时)
4楼  发表于: 2011-09-18 16:37
不会的,你是什么品牌的变频器,看看说明书,里面有载波频率的调整方法,现在有噪音就是因为载波太小了
wuliang211
小刚
发帖数量: 363 个
工控威望: 537 点
下载积分: 2227 分
在线时间: 291(小时)
5楼  发表于: 2011-09-18 16:40
变频器大多是采用PWM调制的形式进行变频器的。也就是说变频器输出的电压其实是一系列的脉冲,脉冲的宽度和间隔均不相等。其大小就取决于调制波和载波的交点,也就是开关频率。开关频率越高,一个周期内脉冲的个数就越多,电流波形的平滑性就越好,但是对其它设备的干扰也越大。载波频率越低或者设置的不好,电机就会发出难听的噪音。
yyy313
大树
发帖数量: 181 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-09-18 16:57
学习了
zungli
发帖数量: 40 个
工控威望: 177 点
下载积分: 723 分
在线时间: 4(小时)
查看zungli的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-09-18 20:05
谢谢各位!
zhumen
发帖数量: 144 个
工控威望: 266 点
下载积分: 986 分
在线时间: 104(小时)
查看zhumen的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-09-18 20:16
学习一下了啊
lu770yuang
发帖数量: 81 个
工控威望: 229 点
下载积分: 627 分
在线时间: 25(小时)
查看lu770yuang的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-10-23 12:16
学习学习。。。。。
shenyijin
中级电工
发帖数量: 571 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-10-23 12:31
明白载波形成作用,谢谢 学习了
gpp0603
静水无为
发帖数量: 256 个
工控威望: 337 点
下载积分: 10661 分
在线时间: 226(小时)
查看gpp0603的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-10-23 16:38
长知识了
