状元
星 三 角 不 懂?
Pages: 2/3 Go
欧杰杰
29 个
142 点
536 分
在线时间: 2(小时)
查看欧杰杰的
12楼
发表于: 2011-10-08 13:49
不用星三角转换
linzhenfu
194 个
305 点
625 分
在线时间: 269(小时)
查看linzhenfu的
13楼
发表于: 2011-10-08 15:29
先判断电机的线圈电压,如你所说的电机线圈电压是220V。要星三角启动的电机必须是三角接法运行的,这时候线圈得到380V电压,在启动Y接法时,线圈得到的电压是220V,也就是起到了减小启动电流的目的(当然也减小了启动转矩)。综上所说你的那只电机是不能用星三角启动的。
mjchwan
神采飞扬
56 个
226 点
363 分
在线时间: 41(小时)
查看mjchwan的
14楼
发表于: 2011-11-01 15:31
我们普通电机的的接法一般都可以接成星型和三角型的,关键是要看你进入电机的电压,若电压是三相380V,接成星型,电机每相绕组得到的电压就是220V,接成三角型,电机每相绕组得到的电压就是380V;如果电机只能用220V的电压(如台湾的设备),那么,就只能接成星型。如果电源是三相220V,电机也就只能接成三角型。若接成星型,每相绕组得到的电压就达不到220V。
赵工电修
76 个
206 点
13309 分
在线时间: 110(小时)
查看赵工电修的
15楼
发表于: 2011-11-01 16:01
先要搞清楚什么是相电压什么是线电压,三相电力系统中,相对相的电压叫线电压(我国的标准是380V),相对零的电压叫相电压(我国的标准是220V),380V星形接法则每组线圈对公共点的电压就是220V,这说明电机线圈电压是220V。如果接成三角形接法则每组线圈的电压也是220V。一般情况下10KW以下不用降压起动,但是如果是带重负荷起动,那也是要降压起动的,或者在机械上减负荷起动.
feng724
查看feng724的
16楼
发表于: 2011-11-01 22:23
所谓的380V 220V应该是相间电压,5.5KW可以直接启动,一般重载的电极用星三角降压启动(大于22KW的也要星角启动,印象中是这样的)
shidegang
94 个
201 点
680 分
在线时间: 37(小时)
查看shidegang的
17楼
发表于: 2011-11-02 09:19
有接变频器就行了啊~~不用外接Y—△ 转换了。
kissstar
趁年轻
128 个
670 点
4532 分
在线时间: 88(小时)
查看kissstar的
18楼
发表于: 2011-11-02 12:41
这种问题在各种书籍上都有介绍,如果真的还不太明白就画个图就很明确了
ytmsymlf
我知道我的努力有一大半是没有用的,但是我却不知道究竟是哪一半
144 个
264 点
25573 分
在线时间: 116(小时)
查看ytmsymlf的
19楼
发表于: 2011-11-02 19:18
先判断电机的线圈电压,
真奇怪,你吸进去了那么多的勇气,吐出来的却都是叹息
binjd
查看binjd的
20楼
发表于: 2011-11-02 22:40
星 三 角启动和使变频器是两回事,马达铭牌星三角接法是适与变频器输出接法.赞成12楼说法
xtiqv
查看xtiqv的
21楼
发表于: 2011-11-04 15:43
都没说清楚,但有一点5.5KW的水泵、电机都不要降压起动的
hahahaha
482 个
665 点
30796 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的
22楼
发表于: 2011-12-10 22:00
该电机可能是台湾的。不能转换,我以前接触过。
百渡
137 个
285 点
1559 分
在线时间: 161(小时)
查看百渡的
23楼
发表于: 2011-12-10 23:03
电机铭牌的电压是指线电压,非相电压。你所指的两种变频电机接法没错。△接220V Y接380V 5.5KW的水泵电机不能在工频下星三角启动。
Pages: 2/3 Go
星 三 角 不 懂?
