编程
三菱循环指令怎么用?
hjd105
292 个
456 点
1483 分
在线时间: 238(小时)
查看hjd105的
发表于: 2011-09-15 09:41
比如我要编这么个程序,要求是这样的:有19个电磁阀要轮流接通,每隔半小时接通一个,第二个接通第一个要关闭,第三个接通前二个要关闭。到第19个关闭后第一个接通。始终只有一个是接通的。我用循环右移指令要怎么编呢?
wuliang211
小刚
363 个
537 点
2227 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的
发表于: 2011-09-15 09:52
这个控制我写过。不是用循环有一些的
hjd105
292 个
456 点
1483 分
在线时间: 238(小时)
查看hjd105的
发表于: 2011-09-15 10:02
上面这位的后半句话看不懂呢
wuliang211
小刚
363 个
537 点
2227 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的
发表于: 2011-09-15 10:05
循环右移没有用过,我用时间继电器循环交替写过这样的程序,
wuliang211
小刚
363 个
537 点
2227 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的
发表于: 2011-09-15 10:06
这个其实很简单的
hjd105
292 个
456 点
1483 分
在线时间: 238(小时)
查看hjd105的
发表于: 2011-09-15 10:14
用时间继电器写程序步太多了,我想学会用循环指令写。
wwcwwc
3396 个
3194 点
70478 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-09-15 10:26
用时间继电器做时基,用三菱位移指令。
wuliang211
小刚
363 个
537 点
2227 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的
发表于: 2011-09-15 10:28
吧19位0101010,2进制数换算成十进制长数,用MOV写到D0或K8M存储器里,用循环右移动,用两个时间继电器做半小时触发一次,触发时常可以自己调整,具体的细节你待查下手册,19位比较大,你可以用4位或八位的数,可能还要把存储器里的说用BIN指令转换成BCD,自己研究吧
wuliang211
小刚
363 个
537 点
2227 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的
发表于: 2011-09-15 10:30
用循环右移做的步比时间继电器做的步少不了多少
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-09-15 11:18
开始的时候DMOV H0001 D0
TO计时半小时 LDI TO
OUT T0 K18000
左移位 LDP T0
DSFTL D0 K1 D0
判断复位 LDD= D0 H00080000
DMOV H0001 D0
输出结果 DMOV D0 K5Y0
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6787 个
38390 点
6611 分
在线时间: 9581(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2011-09-15 11:26
用位左移会显得繁琐,用循环左移指令而会导致低端型号不通用,而作为程序员,减少重复代码是提升水平的重要方法,相反,用解码指令则可以照顾到低端型号。
水平有限,欢迎拍砖。
Good Luck~
下载积分:+2(qinchenglim) 感谢分享
hjd105
292 个
456 点
1483 分
在线时间: 238(小时)
查看hjd105的
发表于: 2011-09-15 12:55
谢谢楼上二位老师,学习了!
三菱循环指令怎么用?
