bruce_jiang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看bruce_jiang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-13 10:58
小弟要用1PG控制7个电机,其中两个步进两个伺服需控制.电机驱动方式只能是脉冲+方向。请问方向怎么才能控制呢?如FP输出脉冲,RF输出方向。RF改怎么控制?
采用1PG控制时,BFM#25中的b8位为1时开始执行单速定位操作,是不是运行完设定的脉冲数就停止还是需要限位开关等外部装置才能停止呢?
另外怎么才能达到绝对定位呢?比如在触摸屏上按一个按钮到达一个位置,按下一个按钮就到另一个指定位置,是设BFM#25中的b7位为0就行了么?
期盼高手回答。
bruce_jiang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
1楼  发表于: 2011-09-13 12:38
继续等。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
yuaiwu
wemhoener
发帖数量: 475 个
工控威望: 10133 点
下载积分: 11464 分
在线时间: 421(小时)
查看yuaiwu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-13 15:33
看看手册吧,1pg很简单的呀
bruce_jiang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
3楼  发表于: 2011-09-13 20:53
关键是方向怎么控制
wqiling
发帖数量: 45 个
工控威望: 129 点
下载积分: 302 分
在线时间: 206(小时)
查看wqiling的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-09-28 16:58
1PG用了一下! FP/RP是在第3通道设置就是输出格式,相当功能设定,25通道是定位控制通道。像停止。启动一样的东西,实际运动方向确定还要看驱动器去决定的!驱动器要你输入怎样的信号就怎么样动作,按驱动器的输入去决定上位机的输出。这是我用的时候的方法
zbc58186
发帖数量: 104 个
工控威望: 266 点
下载积分: 406 分
在线时间: 66(小时)
查看zbc58186的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-09-30 14:11
这么简单的问题还拿上来讨论
ocean_xue
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ocean_xue的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-09-30 15:01
DTO  K0 K17  D200 K1     位置
在D200内写入K值就好了
DTO K0 K19 D300 K1       速度
  • 下载积分:+1(fum0717) 真诚感谢!
    冷漠情人
    发帖数量: 29 个
    工控威望: 177 点
    下载积分: 1329 分
    在线时间: 43(小时)
    查看冷漠情人的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-10-02 20:21
    1PG不能用于控制两个伺服或步进,FP/RP同时发脉冲会报警,停止脉冲输出的,FX2N-MT系列的可以用Y0,Y1加方向来控制两组伺服
    honglangwt
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看honglangwt的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-10-13 23:56
    我也是初学者,我遇到问题,就是   DTO  K0 K17  D200 K1     位置   PG脉冲的灯不亮,是不是就没有发脉冲出来,参数都设置了,而且 JOG- JOG+可以发脉冲出来,请教高手~~!!!谢谢
    liuhanqi
    活着就要做贡献!
    发帖数量: 1226 个
    工控威望: 3725 点
    下载积分: 6181 分
    在线时间: 378(小时)
    查看liuhanqi的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-10-21 18:01
    学习了
    学无止境,永远是学生。
    huangyuehua
    发帖数量: 150 个
    工控威望: 340 点
    下载积分: 456 分
    在线时间: 79(小时)
    查看huangyuehua的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-10-21 21:36
    方向是取决你脉冲数的正负
    思念ni
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看思念ni的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-11-08 02:08
    速度是取决于脉冲的频率阿!
