cwf_plc
发帖数量: 47 个
工控威望: 173 点
下载积分: 3021 分
在线时间: 128(小时)
查看cwf_plc的 主题 / 回贴
48楼  发表于: 2012-05-09 20:29
好长时间没上工控论坛了,看到有人有疑问,应该有人作成功的吧?有线和无线的通讯电路原理其实是一样的,都是把RS232信号转成RS422信号。你现在使用的CS09电缆一样可以转成蓝牙无线的,只是PC RS232要转成rs232 TTL电平的经蓝牙发送出去,接收回来后又要转成PC的RS232电平再到CS09电缆这样就更麻烦了。所以本人用用了USB转rs232 TTL电平的CH341芯片,你也可以用其他的USB转rs232芯片的电路。RS232转rs422的芯片也比较多,M34051如果没有的话可以用MAX488电路还简单一些,他是8个脚的RS232转rs422芯片,这个芯片我用过外围电路只需个0.1up的旁通电容可以了。
d95
梦想与现实的差距
发帖数量: 230 个
工控威望: 843 点
下载积分: 7273 分
在线时间: 79(小时)
查看d95的 主题 / 回贴
49楼  发表于: 2012-05-09 20:48
好东西!谢谢!
iteerh
发帖数量: 623 个
工控威望: 803 点
下载积分: 17146 分
在线时间: 2370(小时)
查看iteerh的 主题 / 回贴
50楼  发表于: 2012-05-09 20:56
全部都沒作。版主,你的通訊問題有決定了嗎??
一直很關注這個帖子說
cwf_plc
发帖数量: 47 个
工控威望: 173 点
下载积分: 3021 分
在线时间: 128(小时)
查看cwf_plc的 主题 / 回贴
51楼  发表于: 2012-05-10 22:52
我的电子也不怎么样,只是有点爱好。蓝牙通讯19200波特率要先把PLC的波特率设置在19200后才可以正常通信,而蓝牙又不能随时改变波特率,没有找到解决的办法,也没有去研究了。只能用9600波特率通讯了速度慢了一点。选择蓝牙模块时大家一定要注意的是一主一从配对的,否则不能配对无法通讯的。
