  • Pages: 2/2     Go
wsc001
先做人后做事
发帖数量: 263 个
工控威望: 573 点
下载积分: 2262 分
在线时间: 226(小时)
查看wsc001的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-09-11 20:25
《补充一下,设备时有多个风机,只是有几个出现这个现象》。你们信吗反正我不信,楼主真逗
ukqbso
勇气  源于  自信
发帖数量: 273 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 3127 分
在线时间: 381(小时)
查看ukqbso的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-09-11 20:30
风机降停机时间太短?轴承问题?
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
柴华
做个合格的工控人
发帖数量: 44 个
工控威望: 119 点
下载积分: 2736 分
在线时间: 83(小时)
查看柴华的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-09-11 20:35
热继坏了
柴华
fdw1900
发帖数量: 94 个
工控威望: 230 点
下载积分: 792 分
在线时间: 83(小时)
查看fdw1900的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-09-11 21:34
是变频吗
万钧彩
发帖数量: 269 个
工控威望: 405 点
下载积分: 18748 分
在线时间: 166(小时)
查看万钧彩的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-09-12 09:09
楼主说的不明白,在停机的时候已无电流通过热继电器,怎么会跳闸呢?是否是其它原因所至,如工作时电流已经到达所设定值极限,在停机时巧合断开,可调大一点再试试或另有原因。
qq415237591
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qq415237591的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-09-12 12:54
部分跳闸~~楼上说的对~~过载的可能性就是线路粘连的可能性大
fert
发帖数量: 86 个
工控威望: 233 点
下载积分: 516 分
在线时间: 97(小时)
查看fert的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-09-12 13:54
应该是两点,一停机接触器分离不好,缺相过流跳。二是热继电器触电不好,停机时接触器分离产生震动,这要看是不是装在一起或一块板上。
aaweihua
发帖数量: 536 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-09-12 15:00
停机了热继电器还会跳闸?竟然还有这么多人帮分析原因,晕
ybcc
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ybcc的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-09-12 15:28
在停机时接触器触点两项粘连分断时不同步造成缺相、使电流瞬间增大 加上你的热继电器电流设置与电机运转时的电流相近  当电流瞬间增大时热继电器会动作
a2103
珍爱生命,远离领导
发帖数量: 309 个
工控威望: 462 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-09-13 13:43
停机跳?第一次听说,再说停机就过流,时间太长了吧
hejian96
发帖数量: 303 个
工控威望: 491 点
下载积分: 2229 分
在线时间: 118(小时)
查看hejian96的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-09-13 16:17
确实是没有遇到过停机还跳的,楼主找到问题在那里没有?分享下经验哦
kf123
没有最好,只有更好。
发帖数量: 614 个
工控威望: 1559 点
下载积分: 3564 分
在线时间: 184(小时)
查看kf123的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-09-13 16:19
这么奇怪呢
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
  • Pages: 2/2     Go
