xubin1985
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xubin1985的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2011-09-10 19:44
是不是缺相啊    还有一个就是接触器的问题
dingp
现在的社会一定要多学习,能跟上时代的步伐。
发帖数量: 191 个
工控威望: 387 点
下载积分: 88992 分
在线时间: 263(小时)
查看dingp的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2011-09-11 10:58
13楼的也有可能发生
fdw1900
发帖数量: 94 个
工控威望: 230 点
下载积分: 792 分
在线时间: 83(小时)
查看fdw1900的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2011-09-11 21:39
怀疑控制线短路,我曾经遇到过安右向右走,按左也向右走
zhaofenggao
学习进步
发帖数量: 106 个
工控威望: 180 点
下载积分: 10114 分
在线时间: 232(小时)
查看zhaofenggao的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2011-09-11 22:23
看准一个接触器,不信它能反相
互相学习
jin5321
发帖数量: 250 个
工控威望: 930 点
下载积分: 475 分
在线时间: 155(小时)
查看jin5321的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2011-09-12 00:15
电机运行时看下正反转接触器
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2011-09-12 09:59
同意.
jyw2896
共同学习,共同进步
发帖数量: 347 个
工控威望: 412 点
下载积分: 2683 分
在线时间: 168(小时)
查看jyw2896的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2011-09-14 22:40
支持13楼得说法
天无尽头,学无止境!
sc511023
发帖数量: 30 个
工控威望: 167 点
下载积分: 700 分
在线时间: 59(小时)
查看sc511023的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2011-09-14 23:43
电动葫芦的接触器是机械互锁的,应该是电路部份的问题,如是上升时,会下滑,但接触器没有变换,要考虑是不是超重了
sylgq
印刷包装机电维修
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2011-09-15 00:15
当电葫芦工作,钢丝绳到极限时,就会出现断火开关动作改变相序,此时断火开关不能复位,就造成了按钮控制改变的问题。其次还有超载造成的假现象,就是按上升钮重物下滑
在肇兴
发帖数量: 361 个
工控威望: 545 点
下载积分: 2862 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2011-09-15 22:50
同意13楼的,如果有一个限位开关出现故障把钢丝绳放尽了还没停,这样就等于把方向调转了
ydxyt00
发帖数量: 39 个
工控威望: 131 点
下载积分: 1497 分
在线时间: 147(小时)
查看ydxyt00的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2011-09-16 07:31
同意13楼说法
