东莞
有一个电动葫芦自动会改变相序,想不通!来请教大家
4
Pages: 4/4 Go
xubin1985
查看xubin1985的
36楼
发表于: 2011-09-10 19:44
是不是缺相啊 还有一个就是接触器的问题
dingp
现在的社会一定要多学习,能跟上时代的步伐。
191 个
387 点
88992 分
在线时间: 263(小时)
查看dingp的
37楼
发表于: 2011-09-11 10:58
13楼的也有可能发生
fdw1900
94 个
230 点
792 分
在线时间: 83(小时)
查看fdw1900的
38楼
发表于: 2011-09-11 21:39
怀疑控制线短路,我曾经遇到过安右向右走,按左也向右走
zhaofenggao
学习进步
106 个
180 点
10114 分
在线时间: 232(小时)
查看zhaofenggao的
39楼
发表于: 2011-09-11 22:23
看准一个接触器,不信它能反相
互相学习
jin5321
250 个
930 点
475 分
在线时间: 155(小时)
查看jin5321的
40楼
发表于: 2011-09-12 00:15
电机运行时看下正反转接触器
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
41楼
发表于: 2011-09-12 09:59
同意.
jyw2896
共同学习,共同进步
347 个
412 点
2683 分
在线时间: 168(小时)
查看jyw2896的
42楼
发表于: 2011-09-14 22:40
支持13楼得说法
天无尽头,学无止境!
sc511023
30 个
167 点
700 分
在线时间: 59(小时)
查看sc511023的
43楼
发表于: 2011-09-14 23:43
电动葫芦的接触器是机械互锁的,应该是电路部份的问题,如是上升时,会下滑,但接触器没有变换,要考虑是不是超重了
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
44楼
发表于: 2011-09-15 00:15
当电葫芦工作,钢丝绳到极限时,就会出现断火开关动作改变相序,此时断火开关不能复位,就造成了按钮控制改变的问题。其次还有超载造成的假现象,就是按上升钮重物下滑
在肇兴
361 个
545 点
2862 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的
45楼
发表于: 2011-09-15 22:50
同意13楼的,如果有一个限位开关出现故障把钢丝绳放尽了还没停,这样就等于把方向调转了
ydxyt00
39 个
131 点
1507 分
在线时间: 148(小时)
查看ydxyt00的
46楼
发表于: 2011-09-16 07:31
同意13楼说法
4
Pages: 4/4 Go
