wymchp
发帖数量: 58 个
工控威望: 162 点
下载积分: 735 分
在线时间: 49(小时)
查看wymchp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-08 18:56
厂里自己做的一个简易升降机,将货物升降到一楼或二楼,用一个750W380V的电动葫芦作动力,控制是一个正反转电路加两个行程开关作为限位。现在遇到了一个的问题是:电动葫芦自动会改变相序,升变成降,降变升,确认没有人去反过线。一开始以为是电机的毛病,换了一个新的电动葫芦,但用了几天后又出现老毛病了,确实被难倒了没有碰到过这样的问题,大家来帮帮忙
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-08 19:43
两个接触器的动作正常吗?正转是KM1 , 反转是KM2。如果正常,那就检查一下,防碰开关。
学无止境,永远是学生。
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1127 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-08 20:00
有机械互锁吗, 你看他是不是有动作反转的接触器,要是有那一定是你的反转线路有问题了, 小心呀
封锁一生
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看封锁一生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-08 20:23
把线检查下,接触器搞个互锁,要是一直出现检查不出来可要小心了
[ 此帖被guochunyi在2011-09-09 06:25重新编辑 ]
  • 下载积分:-5(guochunyi) 讨论区禁止广告或宣传
    gelasang
    发帖数量: 46 个
    工控威望: 148 点
    下载积分: 1088 分
    在线时间: 26(小时)
    查看gelasang的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-09-08 21:34
    直接用手按一下正转接触器或反转接触器,看看方向不就知道了
    lichengwen
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 126 点
    下载积分: 605 分
    在线时间: 6(小时)
    查看lichengwen的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-09-08 21:53
    如果接线正确电路符合标准,那一定是主电源进线的上级有人改动了相序,相序发生变化致使电动机会出现反转
    hnyyhym
    发帖数量: 526 个
    工控威望: 678 点
    下载积分: 691 分
    在线时间: 2406(小时)
    查看hnyyhym的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-09-08 22:04
    同意!
    二球一哥
    没有个性不签名
    发帖数量: 280 个
    工控威望: 388 点
    下载积分: 8433 分
    在线时间: 244(小时)
    查看二球一哥的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-09-08 22:08
    这种小功率电机缺相也会这样。
    hongming
    发帖数量: 158 个
    工控威望: 272 点
    下载积分: 958 分
    在线时间: 42(小时)
    查看hongming的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-09-08 23:43
    如果确认没有人动过线路的话,我怀疑主线上的电源被动过的可能性比较大。建议在主线上加装一个相序保护器。这样应该会准确一点。
    逆水行舟
    发帖数量: 143 个
    工控威望: 256 点
    下载积分: 670 分
    在线时间: 139(小时)
    查看逆水行舟的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-09-08 23:57
    同意楼上的意见
    wymchp
    发帖数量: 58 个
    工控威望: 162 点
    下载积分: 735 分
    在线时间: 49(小时)
    查看wymchp的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-09-09 06:09
    感谢大家,线路用按钮接触器互锁,相序保护器的建议可以采用下
    nhsl
    发帖数量: 324 个
    工控威望: 478 点
    下载积分: 6759 分
    在线时间: 283(小时)
    查看nhsl的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-09-09 07:37
    引用第10楼wymchp于2011-09-09 06:09发表的  :
    可以使用该方法
