电脑
触摸屏技术论坛
海泰克程式转换请教
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
235 个
371 点
10301 分
在线时间: 457(小时)
查看bodau的
发表于: 2011-09-06 23:08
朋友有一台海泰克的PWS3261-TFT想换为PWS6A00T-P,因为不熟悉海泰克的软件而且正好有PWS3261-TFT的原程式,所以想直接转换,问我,
俺也不熟悉呀,所以只好求助大家了!有知道的朋友麻烦告诉一下是否可以转换?如能转换,需要注意些什么?
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2561(小时)
查看znz43的
发表于: 2011-09-07 14:28
在ADP6的海太克编程软件中,能打开PWS3261的源程序,打开后在下啦菜单中-应用-设定工作参数,弹出窗口后,在一般-人机界面型号-下拉选项中改选6A00,保存。
一般不须作多大改动。
下载积分:+5(bodau) 热心助人
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
东北小子
产品
136 个
187 点
791 分
在线时间: 205(小时)
查看东北小子的
发表于: 2011-09-08 14:47
我电话 13313652842
下载积分:+1(bodau) 热心助人
祝大家心想事成
东北小子
产品
136 个
187 点
791 分
在线时间: 205(小时)
查看东北小子的
发表于: 2011-09-08 15:42
海泰克 ADP6 软件 的重新保存 然后重新编译 下载
[ 此帖被东北小子在2011-09-08 16:43重新编辑 ]
下载积分:+5(bodau) 热心助人
祝大家心想事成
kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
189 个
5091 点
12367 分
在线时间: 77(小时)
查看kissko的
发表于: 2011-09-09 10:13
转换不了会死人的
南科自动化设备维修中心
18666449248
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
235 个
371 点
10301 分
在线时间: 457(小时)
查看bodau的
发表于: 2011-09-10 08:53
谢谢大家的回复!打电话问了厂家技术也跟1楼说的一样!
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1127 个
836 点
34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
发表于: 2011-09-10 23:01
学到了一点了, 谢谢一楼
lhb_051
查看lhb_051的
发表于: 2011-09-23 08:41
学习了,谢谢一楼
lqq5826
3 个
95 点
537 分
在线时间: 0(小时)
查看lqq5826的
发表于: 2011-09-23 16:38
请问有没有海泰克ADP6.0.1的软件?
lqq5826
3 个
95 点
537 分
在线时间: 0(小时)
查看lqq5826的
发表于: 2011-09-23 16:40
为什么我的PWS6600上传上来的程序看不到,是不是这个程序是用ADP6.1写的?用ADP6.5传上来不能看?
byl998
查看byl998的
发表于: 2011-10-05 19:04
我给9楼同样的问题,那个高手指点一下
jkb8716264
查看jkb8716264的
发表于: 2011-10-06 01:14
不行怎么班啊
触摸屏技术论坛
海泰克程式转换请教
