细心
变频器遇到的问题
呆呆
64 个
242 点
550 分
在线时间: 51(小时)
查看呆呆的
发表于: 2011-08-30 10:08
请教各位高手,我在用三菱变频器的时候遇到个问题:就是把PLC的控制电源关了之后,变频器的RUN信号起来了!变频器的频率是通过模拟量给变频器的!
ybcc
查看ybcc的
发表于: 2011-08-30 11:56
扩展单元有问题
呆呆
64 个
242 点
550 分
在线时间: 51(小时)
查看呆呆的
发表于: 2011-08-30 12:37
我可以肯定的是,不是扩展单元的问题
qiujingsong
工控行者
172 个
389 点
1149 分
在线时间: 596(小时)
查看qiujingsong的
发表于: 2011-08-30 13:19
看看经过PLC到变频器的电压信号。和变频器的参数设置。
wwcwwc
3350 个
3201 点
70822 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-08-30 14:02
变频器的RUN信号起来了!这个问题可能的原因是PLC控制变频器的逻辑接点采用的是“B”接点。PLC电源关闭后输出将被禁止,不存在输出。这时,变频器有启动命令,只能说明控制逻辑采用的是常闭接点。将该段程序逻辑取反,同时将控制接点改为常开接点。
呆呆
64 个
242 点
550 分
在线时间: 51(小时)
查看呆呆的
发表于: 2011-08-30 14:24
同样的程序和同样的接线有一台设备会有这样的问题!另外一台就没有!我估计不是程序的问题!
hhg
53 个
209 点
621 分
在线时间: 22(小时)
查看hhg的
发表于: 2011-08-30 22:53
变频器的RUN信号起来了与PLC有关吗?没讲明白啊
dai
29 个
156 点
545 分
在线时间: 8(小时)
查看dai的
发表于: 2011-08-30 23:32
p79 操作模式是否设定错误?
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
495 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2011-08-31 18:27
你先从RUN信号从何而来查起
在肇兴
353 个
545 点
2862 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的
发表于: 2011-08-31 18:52
说的不是很祥细,查查RUN的控制点可能是常闭点,改常开就行
hjx
80 个
210 点
806 分
在线时间: 40(小时)
查看hjx的
发表于: 2011-08-31 19:19
路过,学习。
无独有偶啊
240 个
362 点
1142 分
在线时间: 733(小时)
查看804759109的
发表于: 2011-08-31 20:59
变频器出厂初始化 重设参数试试
变频器遇到的问题
