yumingming
发帖数量: 69 个
工控威望: 85 点
下载积分: 3504 分
在线时间: 35(小时)
查看yumingming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-28 23:08
今天去维修设备遇到这样的怪事,电磁吸盘主线没有问题,吸盘也正常。
一按电磁吸盘吸料按钮,总空开就跳。
望老师们给我解释。谢谢。
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-29 07:27
电磁线圈短路,过流
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
sxx123
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sxx123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-29 14:27
找度娘吧,俺也不懂
guansky168
小张
发帖数量: 610 个
工控威望: 3397 点
下载积分: 8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-29 15:06
是不是间隙调的太得了,吸不到位
如果合上就跳的话,应该是线圈烧了,闻闻看有没有糊味,或检查下空开
yygzsm
只有付出了,才有收获!!!
发帖数量: 345 个
工控威望: 819 点
下载积分: 17502 分
在线时间: 648(小时)
查看yygzsm的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-29 21:07
我先问问是什么电磁吸盘
我经常修天车吸盘
拖线短路的故障多一点
[ 此帖被yygzsm在2011-09-07 20:51重新编辑 ]
鱼鹰
发帖数量: 46 个
工控威望: 177 点
下载积分: 703 分
在线时间: 65(小时)
查看鱼鹰的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-08-29 21:09
电磁吸盘一般都是加的直流电。
1》检查整流管,是否击穿。
2》检查电磁吸盘线圈和引线,是否接地。
3》测量线圈电阻,是否有匝间短路。(这个可能性较大。)
4》将空开输出线下掉,看是否是空开自身的问题。
5》将电磁吸盘引线下掉,看空开还跳不跳闸。(即分段检查法)
[ 此帖被鱼鹰在2011-08-29 21:16重新编辑 ]
  • 下载积分:+3(bodau) 热心助人
  • 下载积分:+1(yumingming) 热心助人
    ying-feng
    一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
    发帖数量: 460 个
    工控威望: 648 点
    下载积分: 2649 分
    在线时间: 182(小时)
    查看ying-feng的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-08-30 13:08
    在金属平板内绕上合适大小的线圈,往线圈上加一同向直流电,就会产生恒定磁力,就是电磁吸盘。停止使用的时候,先断开正向直流电,瞬间有一个反向的直流电通入,起到去磁的作用,磁场就消失了。总空开跳应该是短路了,用表量一下就知道
    xcamel
    发帖数量: 41 个
    工控威望: 149 点
    下载积分: 592 分
    在线时间: 40(小时)
    查看xcamel的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-08-30 17:12
    是直流还是交流?交流调气隙,直流查线圈电阻
    tjzhmjj
    发帖数量: 239 个
    工控威望: 968 点
    下载积分: 3543 分
    在线时间: 183(小时)
    查看tjzhmjj的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-09-03 15:53
    支持5楼
    工控小生
    发帖数量: 454 个
    工控威望: 627 点
    下载积分: 6306 分
    在线时间: 805(小时)
    查看工控小生的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-09-03 19:23
    线圈短路的可能性比较大,线圈绝缘不好接地了也有可能。
    万钧彩
    发帖数量: 269 个
    工控威望: 405 点
    下载积分: 18748 分
    在线时间: 166(小时)
    查看万钧彩的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-09-03 21:08
    一按电磁吸盘吸料按钮,总空开就跳,可将空开后面的所有负载脱离,先看空开是否跳开,然后逐步加入负载就可查出故障所在之处!
    hjx
    发帖数量: 82 个
    工控威望: 210 点
    下载积分: 806 分
    在线时间: 40(小时)
    查看hjx的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-09-03 21:45
    赞成5楼得方法。
