状元
18.5KW电机可以直接启动吗
4
5
6
Pages: 2/7 Go
waitfor
604 个
831 点
5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的
12楼
发表于: 2011-08-30 22:07
可以直接启动
hhg
55 个
209 点
621 分
在线时间: 22(小时)
查看hhg的
13楼
发表于: 2011-08-30 22:21
当然可以,只要电源允许
dai
30 个
156 点
545 分
在线时间: 8(小时)
查看dai的
14楼
发表于: 2011-08-30 23:39
当然可以启动但是对电网冲击太大建议还是星三角启动.电机寿命也不长。
mqgmqg
266 个
2576 点
2435 分
在线时间: 397(小时)
查看mqgmqg的
15楼
发表于: 2011-08-31 08:33
有疑惑, 我们有两个电机,一个55kw,一个15kw,
55kw的用星三角启动, 15kw的就没必要了吧
fffsjm
568 个
771 点
2071 分
在线时间: 641(小时)
查看fffsjm的
16楼
发表于: 2011-08-31 08:43
我的办法最好 用手转
旭日阳光
查看旭日阳光的
17楼
发表于: 2011-08-31 09:20
7.5KW以上的电机都不能直接启动
seatao
161 个
287 点
2296 分
在线时间: 119(小时)
查看seatao的
18楼
发表于: 2011-08-31 09:32
空载,可以,不过要考虑到启动时的压降,和变压器
hejian96
303 个
491 点
2229 分
在线时间: 118(小时)
查看hejian96的
19楼
发表于: 2011-08-31 10:47
直接启动时可以但是对电网冲击很大,原来有家打井公司在我们单位打水井,他的电机是22kw采用直接启动,启动的时候导致办公室所以电脑重新启动,后来我们单位电工给弄了个,星三角便宜简单可靠。建议楼主整一个,安全些。
psxf
73 个
165 点
475 分
在线时间: 17(小时)
查看psxf的
20楼
发表于: 2011-08-31 11:15
可以启动但电流大
王飞天
60 个
218 点
546 分
在线时间: 117(小时)
查看王飞天的
21楼
发表于: 2011-08-31 13:05
只要电机功率不超过总电源变压器容量的15%-20%就可以直启,比如90千瓦电机,变压器2500KVA,可以直启
xubin1985
查看xubin1985的
22楼
发表于: 2011-08-31 15:18
没吊事 我们这37KW的都是直接启动的
my880516
疯狂自动化
15 个
137 点
554 分
在线时间: 16(小时)
查看my880516的
23楼
发表于: 2011-08-31 16:15
如果负载大的话建议用变频器缓速启动
4
5
6
Pages: 2/7 Go
18.5KW电机可以直接启动吗
