编程
不启动西门子伺服电机,通过逆变器上的参数知道编码器的好坏
xiaoluo1
88 个
168 点
558 分
在线时间: 73(小时)
查看xiaoluo1的
发表于: 2011-08-24 15:17
有台西门子逆变器型号为6SE7021-3TP60-Z,因为网络问题,无法单台手动运行,但是想知道电机上的编码器是不是坏了,请问可以通过逆变器上的显示参数信息知道编码器的好坏吗!
龙王345
天天向上
155 个
251 点
3311 分
在线时间: 294(小时)
查看龙王345的
发表于: 2011-08-24 22:27
应该不能吧,连上PG,可以看看编码器的历史曲线
xiaoluo1
88 个
168 点
558 分
在线时间: 73(小时)
查看xiaoluo1的
发表于: 2011-08-24 23:01
能否可以手动转动伺服电机,通过逆变器上R230进行观察实际转速有没有变化来进行确认!
龙王345
天天向上
155 个
251 点
3311 分
在线时间: 294(小时)
查看龙王345的
发表于: 2011-08-25 00:27
如果网络有问题,伺服驱动器会一直在报警状态,应该没法确认,如果编码器坏了,伺服驱动器面板上有报警代码
