电脑
线烧焦了,空开没有跳开,是不是短路了?
Pages: 1/3 Go
xiaoluo1
88 个
168 点
558 分
在线时间: 73(小时)
查看xiaoluo1的
发表于: 2011-08-23 15:17
我厂使用了6SE7031-2EP85-0AA0整流单元一只,后面挂了6只6SE7021-3TP50+K80+G91+G42+C23逆变器,6只逆变器24v控制线缆进空开的总线我选了1平方软线,空开为40A,所有逆变器一直运行的好好的,有天发现,靠着空开的地方,1平方线烧焦了,而空开却没有跳开。我以为是空开选大了,于是就换了个20A的,结果设备每次运行不到20分钟,空开就跳了!请教各位大侠,这是怎么回事?是不是短路了?
申明:本人没有装水,诚恳的说是真的很疑惑,看了这么多的回帖帮助和自己的思考,我现在认为可能有两种情况:1、负载在设备工作后,电流慢慢增大,所以在设备运行20分钟左右后,在空开接线处由于拨线不规范,有些线被剪了,所以引起此处线烧断,把40A空开下端子也烧黄了,而空开没有跳开。2、线与空开接线不是很牢靠,可能有松动。
[ 此帖被xiaoluo1在2011-08-24 17:18重新编辑 ]
guolibin
auto_glb@qq.com
642 个
1036 点
5372 分
在线时间: 295(小时)
查看guolibin的
发表于: 2011-08-23 15:34
如果短路了,空开就跳了。
应该是过流线发热烧的。
xiaoluo1
88 个
168 点
558 分
在线时间: 73(小时)
查看xiaoluo1的
发表于: 2011-08-23 17:51
那如果空开选大了,跳不动是不是也有可能啊
lcy00
29 个
120 点
467 分
在线时间: 38(小时)
查看lcy00的
发表于: 2011-08-23 18:49
短路了 一平方的铜线一般能承受10A的电流 你空开选的是40A的 当然不跳啦
xiaoluo1
88 个
168 点
558 分
在线时间: 73(小时)
查看xiaoluo1的
发表于: 2011-08-23 18:57
但是我后来测量过,没有短路啊
shxboy
122 个
280 点
928 分
在线时间: 48(小时)
查看shxboy的
发表于: 2011-08-23 19:18
空开选大了,跳不了。
怀才就像怀孕,时间长了总要显露出来!
8250 个
10379 点
21106 分
在线时间: 3044(小时)
发表于: 2011-08-23 21:16
线细,载流量偏小。过载发热烧的。
hejian96
303 个
491 点
2229 分
在线时间: 118(小时)
查看hejian96的
发表于: 2011-08-23 22:49
在仔细检查现场情况,你会找到答案,期待
yx1977
24 个
148 点
868 分
在线时间: 39(小时)
查看yx1977的
发表于: 2011-08-24 00:12
也有可能仅仅是线头螺丝没有紧好,安装好运行一段时间后要把所有螺丝再紧一遍...........................................
yx1977
24 个
148 点
868 分
在线时间: 39(小时)
查看yx1977的
发表于: 2011-08-24 00:15
只要空开正常,短路必跳,空开选大了只可能是过载不跳,控制回路一般不存在过载问题,所以工艺问题的可能性大
烟来如此
哥没人恋哥自恋
109 个
494 点
466 分
在线时间: 30(小时)
查看烟来如此的
发表于: 2011-08-24 16:53
装水…。
反正没有死过一次干脆不怕死
xiaoluo1
88 个
168 点
558 分
在线时间: 73(小时)
查看xiaoluo1的
发表于: 2011-08-24 17:18
Pages: 1/3 Go
线烧焦了,空开没有跳开,是不是短路了?
