工作
一个奇怪的故障
Pages: 2/2 Go
yangrmg
经验是练出来的
136 个
272 点
5909 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的
12楼
发表于: 2011-08-21 21:52
合哪个开关跳总闸,哪一路线就有问题,看是短路还是漏电,短路的话会有火花漏电没有的。多半这路线有接地的地方。
lizhihua
lizhihua
231 个
403 点
305 分
在线时间: 241(小时)
查看lizhihua的
13楼
发表于: 2011-08-21 21:58
不过最好还用摇表摇一对地没有
ukqbso
勇气 源于 自信
273 个
6926 点
2977 分
在线时间: 383(小时)
查看ukqbso的
14楼
发表于: 2011-08-21 22:54
其实不奇怪。
如不是新装线路,即以前正常,那那么故障出现有几个可能:1单极开关本身短路,2出线端后的插座短路,3出线端后的灯头线碰到一起去了或镇流器接地固障,4其它。
灯开关控制是相线或零线,与漏电断路器跳不跳闸是没有实质联系的,真要是灯线路有问题,要跳还是会跳的。。。
所以俺们装总开关时,多都是装空开3P不加N的。。。
漏电断路器原理,是用零序线圈套在三相相线上,因三相电流矢量和为零,出线端有点点漏电、短路,它马上会跳的。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
lizhongxv
摸索者
305 个
460 点
9689 分
在线时间: 353(小时)
查看lizhongxv的
15楼
发表于: 2011-08-21 23:00
说得不大明白,画个电路图看看
wangcheng18
查看wangcheng18的
16楼
发表于: 2011-08-23 16:13
分析,先排除有短路或者漏电问题,问题是楼层总开关是三相漏电开关,换成四线的漏电开关就可以了,或者换成不带漏电的。
omd
28 个
146 点
652 分
在线时间: 11(小时)
查看omd的
17楼
发表于: 2011-09-14 19:08
看看4分支零线有没有联通
gensenzhang
工控人
260 个
437 点
8829 分
在线时间: 141(小时)
查看gensenzhang的
18楼
发表于: 2011-09-14 19:19
肯定哪里漏电了
春刺二
春刺
121 个
209 点
2750 分
在线时间: 47(小时)
查看春刺二的
19楼
发表于: 2011-09-14 19:29
开关的链接没听明白,有图就好说了
春刺
雄鹰
23 个
152 点
4673 分
在线时间: 10(小时)
查看雄鹰的
20楼
发表于: 2011-09-14 20:00
1 断路器本身有问题2该相火线断路,通过用电器返回的零线3四极断路器输出线有破皮的的地方4不用漏保,换成3TB40的试一试
Pages: 2/2 Go
一个奇怪的故障
