各位大侠好,本公司最近接了伟创力一个小单,XBBOX360视频游戏机的那个名牌标签原本要人工贴膜,现在打算开发一台自动贴标签机。贴的标签字母就是(XBBOX360,)
要求如下:
1,由固定装置把外壳固定;(外壳有字母XBBOX360这个凹槽,为的就是把标签的字母刚好嵌进去,估计精度是5个u)
2,标签是一卷一卷的膜,由伺服定长卷动把标签露出来;
3,定长完之后,由贴膜气缸把标签字母贴到外壳,其实是嵌在里面的;
4,移动工位把此贴好标签的外壳传送到下一工位;
5,重复第一步。
现在出现一个新的问题,由于固定装置把外壳固定时会有偏差,所以外壳固定完之后会有一个视觉拍照,拍照完看下偏差多少,如果没偏差,此时就执行要求的第2步运行。
如果有偏差,此时固定装置会由两个伺服X,Y轴进行纠偏。因为不纠偏外壳,标签会嵌不进外壳里面。
现在由于还在设想中,小弟暂时还没用过影像系统,请各位大侠有没有好的推荐?些系统用影像控制PLC吗?还是用控制卡与影像集成好做一点?望各位指点。诚谢了!
(些机器其中就是要求贴标签的时候外壳要求在系统指定的位置,由影像拍照完后决定)
[ 此帖被xqx666在2011-08-29 19:23重新编辑 ]
