欧姆龙工控论坛
CP1H 的485通信口如何设置为无协议通信呢?
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-08-14 23:00
现在有一台CP1H的CPU,在编程软件上的设置画面,在COM2口上如何设置为无协议通信呢? 是什么选项呢?
还有编程指令有无CRC指令呢?RTU通信要。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
aojianyun121
133 个
523 点
5590 分
在线时间: 114(小时)
查看aojianyun121的
发表于: 2011-08-14 23:17
CRC效验自己可以写个小程序,有的PLC好像有这条指令。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-08-14 23:43
我看过的,就是无CRC指令,如何算CRC校验码?
QQ:84818626
电话:18923140420
xiaoqizi
448 个
1318 点
2406 分
在线时间: 715(小时)
查看xiaoqizi的
发表于: 2011-08-14 23:59
设定将COM2改成232就行了。
用CPU的通信口没有CRC,用通讯模块可以用协议宏带CRC的,另CPU1H带MODBUS简易主站功能的,可以看CP1H操作手册
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-08-15 00:21
可是我的是用485通信的,而A392.05一直都是OFF,看手册只要A392.05ON才能发送,如何才能置 A392.05 ON
QQ:84818626
电话:18923140420
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21356 分
在线时间: 1604(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-08-15 07:38
通讯软件参数设定
plc---编辑----设置----串口 2
通讯设置---定制----9600 8,1,n
模式 rs-232c(注:其采用无协议模式通讯
cp1h参数设定
使用RS-422A/485 选件板(CP1W-CIF11)
通过RS-485 经过串口2进行通信
选件板背后功能开关为
1,2,3,5,6 为on. 4为off(注意1为有终端电阻模式)其实就是无协议的意思,并非真正的232)
下载积分:+1(长长长长长长) 真诚感谢!
下载积分:+1(conchnit) 厉害
下载积分:+1(rockyhuo) 热心助人
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-08-15 08:08
尝试尝试!!
QQ:84818626
电话:18923140420
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1865 个
4513 点
7633 分
在线时间: 1385(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2011-08-15 08:30
有那么复杂吗?用默认的Host Link协议就行,文本/触摸屏的厂家最会的就是Host Link通信。
hujiakai11
156 个
2880 点
1979 分
在线时间: 32(小时)
查看hujiakai11的
发表于: 2011-08-21 23:19
在肇兴
361 个
545 点
2862 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的
发表于: 2011-09-24 06:43
要好好学学才行
tsq117
6 个
99 点
537 分
在线时间: 5(小时)
查看tsq117的
发表于: 2011-12-31 11:25
初次学习欧姆龙 cp1h的485 感觉有点难
ha741852
ha741852@163.com
155 个
282 点
860 分
在线时间: 174(小时)
查看ha741852的
发表于: 2012-01-10 15:37
楼主通信做成功了吗? CP1H有CRC指令吗?
308165846@QQ.COM
成功的话 分享一下啊
欧姆龙工控论坛
