yygzsm
只有付出了,才有收获!!!
发帖数量: 345 个
工控威望: 819 点
下载积分: 17502 分
在线时间: 648(小时)
查看yygzsm的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-08-11 21:06
引用第10楼865042639于2011-08-11 18:50发表的  :
谢谢各位朋友,请用两个闭合的(X0.X1)控制一个(Y0)通断,X0或X1按一下YO导通,XO或X1再按一下Y0断开,做梯形图
写语句表
LDF   X0
ORF   X1
ALTP   Y0
END
liuguiyang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看liuguiyang的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-08-11 21:26
学习学习呀!
865042639
发帖数量: 125 个
工控威望: 253 点
下载积分: 486 分
在线时间: 92(小时)
查看865042639的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-08-11 22:56
谢谢各位朋友
许龙
发帖数量: 9 个
工控威望: 126 点
下载积分: 585 分
在线时间: 11(小时)
查看许龙的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-08-11 22:59
4楼正确
yangyuzhen
知道没有结果也要继续,就像我们明知道会死还要活着。
发帖数量: 108 个
工控威望: 220 点
下载积分: 468 分
在线时间: 157(小时)
查看yangyuzhen的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-08-11 23:28
不错
最后那天,我看着你,你对我笑。
xiaoyan88
精华主题: 1 篇
发帖数量: 433 个
工控威望: 6840 点
下载积分: 4532 分
在线时间: 497(小时)
查看xiaoyan88的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-08-12 22:15
ALT 指定
865042639
发帖数量: 125 个
工控威望: 253 点
下载积分: 486 分
在线时间: 92(小时)
18楼  发表于: 2011-08-13 10:34
谢谢各位朋友,如果不要指令付,只用,按钮和各种继电器,做的出来吗?
ghost.net
发帖数量: 348 个
工控威望: 560 点
下载积分: 2849 分
在线时间: 97(小时)
查看ghost.net的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-08-13 11:22
用SET、RST做最简单。
ghost.net
发帖数量: 348 个
工控威望: 560 点
下载积分: 2849 分
在线时间: 97(小时)
20楼  发表于: 2011-08-13 11:31
引用第19楼865042639于2011-08-13 10:34发表的  :
谢谢各位朋友,如果不要指令付,只用,按钮和各种继电器,做的出来吗?可以的,用SB1常开按钮控制继电器R1吸合并自保,把R2的常闭触点串联在R1的线圈回路,用SB2常开按钮串联R2线圈做点动就可以停止R1了。
omd
发帖数量: 28 个
工控威望: 146 点
下载积分: 652 分
在线时间: 11(小时)
查看omd的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-08-13 14:10
LD X0
OR X1
FF Y0
END
有指令支持的直接用就行
相识是缘35
学海无涯
发帖数量: 341 个
工控威望: 517 点
下载积分: 1631 分
在线时间: 38(小时)
查看相识是缘35的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-12-15 21:06
楼上的老师不是给写了吗
谢谢老师
周云峰
发帖数量: 47 个
工控威望: 205 点
下载积分: 9021 分
在线时间: 31(小时)
查看周云峰的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-12-15 21:20
学习了
