真相
这样做怎么温度PID可以实现吗?
Pages: 2/2 Go
xqx666
深圳中级电工
535 个
664 点
1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的
12楼
发表于: 2011-08-10 19:56
楼上的那帮畜生也不看清楚楼主的意思就JJYY,楼主是想学习下PID才用这些东西。
楼主,我虽然不是很懂这个,但是知道一点点,应该就是用Q0。0输出的占空比来控制SSR的关断来控制加热。要写一个公式进去,我不会。
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
jhkdklw
15058518786方孔
207 个
2061 点
39472 分
在线时间: 696(小时)
查看jhkdklw的
13楼
发表于: 2011-08-10 21:02
楼上的大侠,请看清楚楼主的意思就后,在JJYY好吗?楼主是想学习下PID才用这些东西。
楼主,我也不会,对不起帮不上你忙。
ljy5602
351 个
2534 点
2236 分
在线时间: 1034(小时)
查看ljy5602的
14楼
发表于: 2011-08-11 12:43
呵呵,都在吵架了
djmsc
4 个
122 点
557 分
在线时间: 0(小时)
查看djmsc的
15楼
发表于: 2011-08-11 12:50
学习是可以的,实际有点浪费。
jianming
jianming
195 个
278 点
820 分
在线时间: 482(小时)
查看jianming的
16楼
发表于: 2011-08-14 20:02
做这个PID要配合PWM来用,就是PID输出在一个周期占空比里面动作!网上有这样的例子很多,楼主去搜搜
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1591 个
1929 点
4459 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的
17楼
发表于: 2011-08-14 22:31
可以直接用PID指令就可以。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
426 个
648 点
2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的
18楼
发表于: 2011-08-15 17:59
可能会有感应电干扰,加一根接地线。
bosshyup
174 个
269 点
503 分
在线时间: 141(小时)
查看bosshyup的
19楼
发表于: 2012-02-21 14:11
呵呵 LZ的这个电路图是正确的 自己写的PID + pwm 固态继电器选 电压脉冲型的 我这几天就在做这个 不过 我没有 AD 模块 有一块温控表, 就用温控表检测温度PV
然后和plc 485通讯 得到 温度 再用pid 计算出时间 用PWM 在q0.0口 输出.
bosshyup
174 个
269 点
503 分
在线时间: 141(小时)
查看bosshyup的
20楼
发表于: 2012-02-21 14:18
如果要学PID 不要用plc 中的PID 公式 自己写 有时间的话 自己搞搞 非常有意义.因为很多工程 项目中都涉及到PID . 温度实际上是个很难控制的东西. 我现在做的 这个稳定后能达到 正负1度的精度 ,但是 在开始从常温加热到设定值200度 就惨了,目前最好的也有1度的超调. 还在继续中.....
等你把,温度 的开始升温不超调 ,稳定后 精度高 在尝试着 写写整定PID 三个参数的程序 .
等你把这些都做完了. 再回头看看 平时工作中PID方面的东西, 不就事半功倍了
有兴趣一起学习
Pages: 2/2 Go
这样做怎么温度PID可以实现吗?
