  • Pages: 2/2     Go
xqx666
深圳中级电工
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-08-10 19:56
楼上的那帮畜生也不看清楚楼主的意思就JJYY,楼主是想学习下PID才用这些东西。
楼主,我虽然不是很懂这个,但是知道一点点,应该就是用Q0。0输出的占空比来控制SSR的关断来控制加热。要写一个公式进去,我不会。
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
jhkdklw
15058518786方孔
发帖数量: 199 个
工控威望: 2046 点
下载积分: 38972 分
在线时间: 681(小时)
查看jhkdklw的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-08-10 21:02
楼上的大侠,请看清楚楼主的意思就后,在JJYY好吗?楼主是想学习下PID才用这些东西。
楼主,我也不会,对不起帮不上你忙。
ljy5602
发帖数量: 389 个
工控威望: 2527 点
下载积分: 794 分
在线时间: 997(小时)
查看ljy5602的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-08-11 12:43
呵呵,都在吵架了
djmsc
发帖数量: 4 个
工控威望: 122 点
下载积分: 557 分
在线时间: 0(小时)
查看djmsc的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-08-11 12:50
学习是可以的,实际有点浪费。
jianming
jianming
发帖数量: 200 个
工控威望: 278 点
下载积分: 820 分
在线时间: 481(小时)
查看jianming的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-08-14 20:02
做这个PID要配合PWM来用,就是PID输出在一个周期占空比里面动作!网上有这样的例子很多,楼主去搜搜
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-08-14 22:31
可以直接用PID指令就可以。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
发帖数量: 460 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-08-15 17:59
可能会有感应电干扰,加一根接地线。
bosshyup
发帖数量: 180 个
工控威望: 269 点
下载积分: 503 分
在线时间: 141(小时)
查看bosshyup的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-02-21 14:11
呵呵  LZ的这个电路图是正确的   自己写的PID +  pwm    固态继电器选 电压脉冲型的   我这几天就在做这个  不过 我没有 AD 模块  有一块温控表,  就用温控表检测温度PV
然后和plc  485通讯  得到 温度   再用pid 计算出时间  用PWM  在q0.0口 输出.
bosshyup
发帖数量: 180 个
工控威望: 269 点
下载积分: 503 分
在线时间: 141(小时)
查看bosshyup的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-02-21 14:18
如果要学PID  不要用plc 中的PID 公式  自己写   有时间的话  自己搞搞 非常有意义.因为很多工程  项目中都涉及到PID .   温度实际上是个很难控制的东西. 我现在做的 这个稳定后能达到 正负1度的精度 ,但是 在开始从常温加热到设定值200度  就惨了,目前最好的也有1度的超调.   还在继续中.....
     等你把,温度  的开始升温不超调 ,稳定后 精度高   在尝试着 写写整定PID 三个参数的程序  .
      等你把这些都做完了.  再回头看看 平时工作中PID方面的东西,  不就事半功倍了
    有兴趣一起学习
  • Pages: 2/2     Go
