丰收
这样做怎么温度PID可以实现吗?
lzhpsky
工控小菜鸟
1046 个
1153 点
2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2011-08-08 08:25
现在手中有PLC主机+热电偶模块+加热管+热电偶+固态继电器+水箱,想做的温度PID控制,现在硬件已经连接完成,可以看图片,我想做个实验就是设定50度,PLC能控制固态继电器做PID来恒定它,保持50度不变,目的是学学PID温度控制,大家看,我这样连接有问题吗?PID程序该怎么来做,看向导也看不是很明白,请大家指教。谢谢
[ 此帖被lzhpsky在2011-08-08 10:49重新编辑 ]
maozhengguan
109 个
243 点
1095 分
在线时间: 158(小时)
查看maozhengguan的
发表于: 2011-08-08 09:09
就是一个固态继电器
lzhpsky
工控小菜鸟
1046 个
1153 点
2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2011-08-08 09:49
PLC用什么信号来控制固态继电器加热,频繁的通断吗?用Q0.0高速脉冲输出来控制温度吗?大家有没有这方面的案例
廖明忠
查看廖明忠的
发表于: 2011-08-08 10:25
PLC有专用的温控模块的。固态继电器自身没有PID的功能。
冰糖
紫外工控论坛 BBS.ZIWAI.NET
345 个
509 点
3931 分
在线时间: 258(小时)
查看冰糖的
发表于: 2011-08-08 10:49
pid+pwm来控制温度
我做的工控学习网站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控论坛),提供各类工控资料和技术交流,同时欢迎加入工控交流群 85695322
lzhpsky
工控小菜鸟
1046 个
1153 点
2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2011-08-08 11:20
回复楼上的师傅,我这些硬件PWM好像不行吧?
我现在手里就有PLC主机+热电偶模块+加热管+热电偶+固态继电器+水箱,这些硬件,想做PID温度控制,大家看可以实现吗?
具体怎么来做?这样的案例大家有吗
工控者
290 个
873 点
409 分
在线时间: 191(小时)
查看工控者的
发表于: 2011-08-08 13:22
四楼楼说的很好!用PWM来可调脉冲宽度输出
lzhpsky
工控小菜鸟
1046 个
1153 点
2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2011-08-08 13:35
我现在直接将K型热电偶接到EM231热电偶模块上了,程序检测AIW0过来的数据是594,也就是说54.9度,那么这个向导的范围底限和范围高限该添什么?
PID功能块指令里的setpoin我设定50.0的话,是指工程量的百分之50吗?比如现场0-100度对应0-1000的数字量变化,我设定50.0的话,就是说目标值会恒定在50度,是这样吗?
jin5321
250 个
930 点
475 分
在线时间: 155(小时)
查看jin5321的
发表于: 2011-08-08 13:54
用温控表成本有底,有方便干嘛自找麻烦
wallace
29 个
148 点
564 分
在线时间: 15(小时)
查看wallace的
发表于: 2011-08-08 20:26
楼上说的对啊。温控表+热电偶+加热管+SSR.
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-08-09 10:22
温度控制就是通断时间的问题,不如说你的加热周期是2S,那么只要调节2S中的加热时间也就解决问题了。如果想用PWM指令就简单的用定时器来做就可以了。
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2011-08-09 21:02
搞个烂东西还用PLC?加温度模块?有才,更有钱
这样做怎么温度PID可以实现吗?
