梦想
帮我解释下就两步的程序
Pages: 2/3 Go
omd
28 个
146 点
652 分
在线时间: 11(小时)
查看omd的
12楼
发表于: 2011-09-14 19:56
是不是想搞单键开关吖
烟来如此
哥没人恋哥自恋
109 个
494 点
466 分
在线时间: 30(小时)
查看烟来如此的
13楼
发表于: 2011-09-14 22:02
安先上后下先左后右扫描方式是可以按下通在按下断,运用中可以吗?
反正没有死过一次干脆不怕死
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
14楼
发表于: 2011-09-15 14:24
这就是PLC逐行扫描的特点
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
15楼
发表于: 2011-09-15 14:26
把M1。0 的相关程序删除,Q0。1就会断开了
要的就是这功能 删不得
wuliang211
小刚
363 个
537 点
2227 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的
16楼
发表于: 2011-09-15 14:59
明白不,这个很简单理解吧
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的
17楼
发表于: 2011-09-15 15:34
楼主的程序和二楼的梯型图不一致。AND 后的i0.4在语句中是常开,在梯型图中是常闭。
所以梯型图自保后不会断开。按楼主的语句不会生成二楼的梯型图,也不会自保。
是一至的
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
46 个
308 点
488 分
在线时间: 83(小时)
查看474419784的
18楼
发表于: 2011-09-15 20:37
18楼的解释好像是对的 谁来验证下
回复此贴
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
19楼
发表于: 2011-09-16 08:34
正如18楼所言,这个程序是钻了扫描周期的空子,输入触点可以立即动作,但输出线圈要到下一个扫描周期才会动作所以会一直有输出
znz43
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的
20楼
发表于: 2011-09-16 13:42
原以为AN是“与”,看了手册,才知道A是“与”,AN是“与非”。所以语句和梯形图是一致的。
程序是应该自保。
[ 此帖被znz43在2011-09-16 23:01重新编辑 ]
leijun1234
37 个
187 点
734 分
在线时间: 22(小时)
查看leijun1234的
21楼
发表于: 2011-09-16 15:10
Q0.1有两条支路了,只要其中任何一条条件满足就能接通!
wwx001
89 个
223 点
2514 分
在线时间: 35(小时)
查看wwx001的
22楼
发表于: 2011-09-20 14:23
学习了!
wuliang211
小刚
363 个
537 点
2227 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的
23楼
发表于: 2011-09-20 15:35
设计的问题,
Pages: 2/3 Go
帮我解释下就两步的程序
