发财
望大家给分析一下
情缘惜水
工控永无止境
64 个
177 点
890 分
在线时间: 38(小时)
查看情缘惜水的
发表于: 2011-07-29 18:53
我厂有台全自动循环式封口机在最近有时自己走带不停,具体是用触摸屏控制,当点击控制屏上的始动开关时,皮带电机运转带动凸轮一圈碰到微动开关给PLC信号,此时PLC 输出切断皮带电机接触器回路皮带停住,真空室下降抽真空封口,然后真空室上升走带如此往复运转。只有点击控制器上的清洗键时才一直走带。但现在是正常运转一段时间后就自己一直走带。微动开关接触器都换新的也不好使,恳请各位大哥给分析一下
ghost.net
348 个
560 点
2849 分
在线时间: 97(小时)
查看ghost.net的
发表于: 2011-07-30 01:26
没接触过这种机器,不好说。
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21355 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-07-30 07:25
照楼主的描述过程来看,这个不难,但光这样说也不好弄,如果敢保证程序和通讯没有问题,就看看PLC是不是运行不稳定或者外部的开关量有没有坏的或者误动作的。有时候外部开关的线在似断非断的情况下的时候输出就不稳定。总之原因不一定是这些,但我只能这样分析了。
下载积分:+5(铭杰工控) 热心助人
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
2680 个
7394 点
3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
发表于: 2011-07-30 07:31
检查微动开关,微动开关动作是这机器的停止的指挥。
shi2999
2680 个
7394 点
3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
发表于: 2011-07-30 07:33
其实楼主知道原理,皮带电机运转带动凸轮一圈碰到微动开关给PLC信号,此时PLC 输出切断皮带电机接触器回路皮带停住。
下载积分:+5(铭杰工控) 热心助人
顺达五金电器
虚心学习
304 个
440 点
1258 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的
发表于: 2011-07-30 07:42
程序一般不会出现错误,楼主试着检查一下微动开关及其控制线路吧,假如微动开关起不到切断接触器回路的作用,就会出现楼主所描述的不停现象!(有条件的话就在线诊断PLC,一目了然!)
xubaolin
287 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
发表于: 2011-07-30 10:35
请检查一下微动开关是否给了PLC信号,用编程软件进行监试。
27 个
151 点
597 分
在线时间: 3(小时)
查看5440205的
发表于: 2011-07-30 10:39
检查下接触器线圈电路,微控输入信号,看看有短路没
三人行,必有我师焉!
122 个
238 点
843 分
在线时间: 70(小时)
查看535357的
发表于: 2011-07-30 10:40
微动开关到PLC的线路检查一下,还有凸轮检查一下会不会没碰到微动开关。PLC程序给传上来,有人会帮你分析的
yaogang1088
向朋友请教。相互帮助。
138 个
281 点
3641 分
在线时间: 126(小时)
查看yaogang1088的
发表于: 2011-07-30 11:11
你接触器等都换了新的,那再继续检查PLC输入输出的信号指示灯,就可以进一步分析故障原因。
向朋友学习
wwcwwc
3396 个
3194 点
70488 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-07-30 11:35
你可以监控一下,凸轮旋转到位后,微动开关信号动作是否已经输入到PLC中,PLC都具备输入指示灯功能。
riiynicel
sanziyoudu
269 个
380 点
3947 分
在线时间: 350(小时)
查看riiynicel的
发表于: 2011-07-31 15:59
找到I/O表 用导线直接试验
望大家给分析一下
