科学
一道电控工程师关于伺服马达的面试题目,大家来看看啊
Pages: 2/3 Go
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
12楼
发表于: 2011-07-27 12:50
编码器十三位代表什么意思?一般伺服分辨率是2500线的吧,四分频。很多默认10000个脉冲转一圈。这个2500可以设置吧。有的是2048。看到电子齿轮比默认是16。不知道其他品牌是怎样的。螺距是6,要求0.01一个脉冲的话。
就是6000个脉冲转一圈,默认10000的话,6000/10000*16=0.6*16=9.6。96/10=48/5是这样吗?
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
13楼
发表于: 2011-07-27 12:56
8000个脉冲转一圈。8000/10000*16=5
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
14楼
发表于: 2011-07-27 13:08
13位的二进制就是 8192
其他的想想计算,不要急着要别人提供答案,这样的是成长不了的,去深入了解,启发自己的思维最重要
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
15楼
发表于: 2011-07-27 13:17
刚看到,2048是11位的。默认8192个脉冲转一圈。要求8000个脉冲转一圈,8000/8192*默认电子齿轮比=结果 这个对吗?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8723 分
在线时间: 9642(小时)
查看cvlsam的
16楼
发表于: 2011-07-27 13:26
电子齿轮比=(每转输出的脉冲数/伺服电机旋转1周时的机械系统移动量)×单位量
这里也就是(2的13次方/8)×0.01=8192/8×0.01=256/25
即分子为256,分母为25
Good Luck~
下载积分:+5(铭杰工控) 热心助人
下载积分:+3(yangjiejie) 热心助人
下载积分:+2(sunpeter) 热心助人
下载积分:+3(gali1120107) 这个电子齿轮比与默认的 ..
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
17楼
发表于: 2011-07-27 13:46
如果是这样,我现在用的是富士的伺服。默认脉冲输出数是2048.。2048*4=8192个脉冲转一圈。默认电子齿轮比是16:1。
我目前想用10000个脉冲转一圈,想来调伺服驱动器来实现。脉冲输出数和电子齿轮比如何设置才好?精度吸需要0.1mm。
hero_luntai
查看hero_luntai的
18楼
发表于: 2011-07-27 14:03
问一句,兄弟你面试的电控工程师薪水大概是多少呢?
z4131246
华铭工控
582 个
2562 点
23788 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的
19楼
引用第4楼汇荣铝业于2011-07-27 06:29发表的 :
不带减速机的话,2楼说的对,8191/800.
老兄好像是8192/800吧。
dengjie99
177 个
357 点
1640 分
在线时间: 344(小时)
查看dengjie99的
20楼
发表于: 2011-07-27 15:50
我得计算过程是这样的:13位的编码器就是2的13次方,即8192,是指编码器旋转一周发出脉冲8192个,那么一个脉冲旋转1/8192周。现在要求一个脉冲旋转0.01/8周,那么设电子齿轮为X ,则(1/8192)*X=0.01/8 解得X=8192/800。希望大家参考!
下载积分:+5(xqx666) 对的。
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
557 个
552 点
2582 分
在线时间: 615(小时)
查看sunpeter的
21楼
发表于: 2011-07-27 16:19
8192/8*100=8192/800,没有特别的说明默认传送比为1:1,即电机转一圈,丝杠走一个螺距,100为放大比0.01MM,如果要求走1UM,放大比为1000,
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1718 个
5540 点
24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
22楼
发表于: 2011-07-27 17:29
二楼正解!
这个人很懒,什么也没有留下!
yangjiejie
朝花夕拾
307 个
5906 点
13712 分
在线时间: 724(小时)
查看yangjiejie的
23楼
发表于: 2011-07-27 17:32
xue xi le
da bu chu han zi
朝花夕拾
Pages: 2/3 Go
