wwd883187361
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wwd883187361的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-24 21:52
计数器X0输入,对X0进行计数,当计数达到10时,Y0通,然后进行减数,减到5时,Y0不通。
youde0730
发帖数量: 31 个
工控威望: 173 点
下载积分: 494 分
在线时间: 32(小时)
查看youde0730的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-24 23:04
LDP X0
OUT C0 K15
LD= C0 K10
SET Y0
LD= C0 K15
RST Y0
RST C0
清风1
发帖数量: 158 个
工控威望: 245 点
下载积分: 11401 分
在线时间: 127(小时)
查看清风1的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-24 23:24
zsh340
zsh340
发帖数量: 1002 个
工控威望: 1158 点
下载积分: 18370 分
在线时间: 278(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-25 10:35
一楼写的那个程序应该达不到楼主的要求吧?
楼主试试用二进制加1,二进制减1的那两条指令。不用计数器、记得触发时用脉冲喽。
如;
LDP X0
ANI Y0
INC D0
LD= D0 K10 SET Y0
LDP X0
AND Y0
DEC D0
LD= D0 K5
RST Y0
还有很很多的方法,这个简易电路的不足就是,当D0减至5时没不能往下减了,还可能改进下,楼主再动动脑筋!
  • 下载积分:+5(铭杰工控) 优秀回帖
  • 下载积分:+5(wu32u2) 热心助人
  • 相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
    wwd883187361
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    4楼  发表于: 2011-07-25 21:40
    FX2N的有2进制加1和减1指令吗好象没有啊
    wwd883187361
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    5楼  发表于: 2011-07-25 21:57
    谢谢啦我试了下你我的可以实现
    ghost.net
    发帖数量: 348 个
    工控威望: 560 点
    下载积分: 2849 分
    在线时间: 97(小时)
    查看ghost.net的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-07-25 23:06
    3楼说得对。
    徘徊
    有些人,有些事,都很徘徊。俺不做这样的人!
    发帖数量: 56 个
    工控威望: 187 点
    下载积分: 790 分
    在线时间: 90(小时)
    查看徘徊的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-08-08 16:57
    4 楼应该好好去看看书啊。。 大学生教材中就有、、
    xiangyc
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看xiangyc的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-08-08 20:02
    X上升沿    M0不通      INC       D0
    比较D0     与10,D0大于10就接通Y0,然后SET   M0  ,
    M0    DEC  D0
    比较D0     与5,D0小于5就灭Y0,然后RST   M0
    楼主,这样行不?
