中考
上升沿和下升沿怎么理解。
4
5
6
Pages: 4/6 Go
建筑人生
422 个
350 点
486 分
在线时间: 53(小时)
查看建筑人生的
36楼
发表于: 2011-10-31 21:51
就是接通和断开的那两个瞬间起作用!其他什么也没有!!
bright34
查看bright34的
37楼
发表于: 2011-11-03 20:27
上升沿就是开关接通瞬间输出,后面的长时间接通没有信号了,
bright34
查看bright34的
38楼
发表于: 2011-11-03 20:28
下降沿就是开关从接通到断开一瞬间的一个脉冲输出
qiangqiang
1170 个
1360 点
16167 分
在线时间: 876(小时)
查看qiangqiang的
39楼
发表于: 2011-11-03 20:53
可以理解为如光电开关检测时,需要响应快的场合
tianyameng12
58 个
184 点
574 分
在线时间: 19(小时)
查看tianyameng12的
40楼
发表于: 2011-11-04 08:50
了解~~~~~~
思念ni
查看思念ni的
41楼
发表于: 2011-11-04 09:23
比如一个开关启动一个电机,上升沿就是你按下去的那一瞬间电机就启动,下降沿就是你按下去的时候不启动,在松手的那一瞬间才启动!
hzn19900420
查看hzn19900420的
42楼
发表于: 2011-11-04 14:00
就是脉冲
只通一个扫描周期
tntn_009
156 个
270 点
2003 分
在线时间: 23(小时)
查看tntn_009的
43楼
发表于: 2011-11-05 09:46
楼上说的很仔细
配电柜
73 个
181 点
1224 分
在线时间: 55(小时)
查看配电柜的
44楼
发表于: 2011-12-06 22:20
我也明白了
wss543
查看wss543的
45楼
发表于: 2011-12-06 22:49
上升沿可以理解为触点接通的第一瞬间,下降沿可以理解为触点断开的第一瞬间
yjx5355
75 个
182 点
1178 分
在线时间: 75(小时)
查看yjx5355的
46楼
发表于: 2011-12-06 23:18
薛璐瑶
和大家一起进步,向大家学习
163 个
272 点
943 分
在线时间: 41(小时)
查看薛璐瑶的
47楼
发表于: 2011-12-07 10:12
升沿表示输入高电平瞬间有效,如按开关只有在接通瞬间有效,和你按多久没关系
4
5
6
Pages: 4/6 Go
上升沿和下升沿怎么理解。
