工作
1台伺服驱动器带2个电机实现同步的可能
gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
230 个
437 点
5931 分
在线时间: 296(小时)
查看gsj791898717的
发表于: 2011-07-14 15:51
在实际应用中,突然有个客户说用一个伺服驱动器同时带动2个伺服电机,这样在发送脉冲的时候,2台伺服电机都转相同的角度,大家分析一下,这样做和分别控制有什么优缺点
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
487 个
823 点
1610 分
在线时间: 482(小时)
查看sandy_love的
发表于: 2011-07-14 16:10
不可能,又不是变频器,不明白怎么有些客户总喜欢提些天马行空的想法;楼主是做双轴驱动吗
xie8009
专业做超声波清洗设备
118 个
263 点
2359 分
在线时间: 475(小时)
查看xie8009的
发表于: 2011-07-14 16:12
没见过1台伺服驱动器带动2个电机
坚士人
心动就要行动
453 个
561 点
18483 分
在线时间: 367(小时)
查看坚士人的
发表于: 2011-07-14 17:48
电机并接。编码器线并接。。。没试过。
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21638 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2011-07-15 08:02
这个理论上应该是不行,为神马呢?因为伺服驱动器在更换电机又重新上电时会执行电机参数自动识别,如果两台电机并联的话会识别出不正确的电机参数,因此电机不能得到很好的控制,甚至在运行过程中会出现报警现象!
两个编码器并联更加不可能,这会导致两个编码器的脉冲信号相互干扰,估计一上电就会报警!
估计你要是问伺服厂家的话估计得到的答案也是“不可能”。理论虽然是这样,但并不代表一定不行!伺服驱动器功率足够大的话楼主可以把两台电机并联试试看,编码器用一个就行!
下载积分:+1(ykykkhor) 热心助人
回忆依然最美
1240 个
2873 点
21638 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2011-07-15 08:04
如果可行的话,一般情况也不建议这样做,一旦出问题,查找问题更困难!伺服系统都用上了,还差一个伺服驱动器?
jx_einstein
868 个
1047 点
2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2011-07-15 14:45
电气同步的做法,控制器给2伺服同时发脉冲。不是1伺服器带2电机
shr7233
115 个
284 点
1262 分
在线时间: 162(小时)
查看shr7233的
发表于: 2011-07-16 10:19
私服同步一般是 plc给一个伺服发脉冲,主伺服输出一个控制量给副伺服。至于一个伺服放大器控制两个伺服电机,基本是不行的。因为伺服放大器和伺服电机是1对1匹配的,不像变频器,控制两个电机只要选大一点的变频器就可以
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
344 个
891 点
1083 分
在线时间: 115(小时)
查看shuangyu的
发表于: 2011-07-16 23:35
那伺服电机的惯量,增益这些怎么调整阿?
伺服驱动接收那台伺服的编码器反馈信号呢?
xct20
98 个
244 点
2510 分
在线时间: 83(小时)
查看xct20的
发表于: 2011-07-17 00:02
,了解学习下
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-07-17 18:54
一看就是外行,还不了解伺服是如何控制的
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
拓荒
查看拓荒的
发表于: 2011-07-17 19:01
1台伺服驱动器带2个电机实现同步的可能
