工作
请教几个三菱plc的问题谢谢!加急!!
captaly
查看captaly的
发表于: 2011-07-11 09:48
我遇到几个问题希望大家帮我解决下!非常感谢!
一.我用fx2n-48mt做温控pid,我接的加热丝功率也就500w左右 ,可不可以直接通过plc接 不用固态继电器!
二.我在后面接一个 fx2n-a/d 书上的例子是 用X000和X001 两个点控制的 我用一个点控制行不行?不行的话 我应该怎么做!
谢谢 大家
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21355 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-07-11 11:41
第一,你不加外部继电器直接把加热丝接在PLC上,那是严重必须不行的。
。第二,你在书上看见的例子是控制两个通道的,所以用X0控制1通道,X1控制2通道。如果你需要两个通道同时工作,那你可以用一个点控制。
jun888006
我年轻需要你指点 但不需要你指指点点
441 个
2982 点
1841 分
在线时间: 279(小时)
查看jun888006的
发表于: 2011-07-11 13:02
同意LS说的 固态继电器你都不用考虑,必须加
电气交流群:107855191
nongchunhe19
查看nongchunhe19的
发表于: 2011-07-11 17:40
路过,看一下
liang2122
查看liang2122的
发表于: 2011-07-11 18:26
1.直接接PLC肯定行 ,但你要考虑后果( ⊙ o ⊙ )啊!那个点点受了不
2要用两个输入信号需要实例不联系我了
angellsea
40 个
132 点
855 分
在线时间: 8(小时)
查看angellsea的
发表于: 2011-07-12 00:09
同意2楼观点!
awwwwgq
151 个
338 点
732 分
在线时间: 51(小时)
查看awwwwgq的
发表于: 2011-07-12 16:19
不接外部继电器PLC就等报销吧
h200267
139 个
224 点
6311 分
在线时间: 249(小时)
查看h200267的
发表于: 2011-07-12 16:33
引用第4楼liang2122于2011-07-11 18:26发表的 :
2要用两个输入信号需要实例不联系我了
不能直接接PLC ,FX2N-48MT的PLC 是 晶体管输出的 是直流 ;而500W的电炉丝肯定是交流, 所以必须要加中间继电器中转才可以的!
jjyyd
查看jjyyd的
发表于: 2011-07-12 19:43
二楼正解!
0838dc
59 个
157 点
172165 分
在线时间: 374(小时)
查看0838dc的
发表于: 2011-07-13 02:48
肯定烧点
请教几个三菱plc的问题谢谢!加急!!
