guansky168
小张
发帖数量: 610 个
工控威望: 3397 点
下载积分: 8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-07-20 11:00
可能是线圈两端的都接成火线或零线了,建议楼主查下线路
笑我清风
一直都很自然
发帖数量: 79 个
工控威望: 265 点
下载积分: 695 分
在线时间: 50(小时)
查看笑我清风的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-07-20 11:22
我想是回路问题,接通顺序在时间不能构成工作回路。
不一定有用,但会充实自己
llllll
学无止境
发帖数量: 240 个
工控威望: 2318 点
下载积分: 1274 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-07-20 14:11
你注意一下两线接近开关的参数,它的负载能力是无法拖动继电器的,我以前试过!
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2011-07-20 16:43
你先用万用表量一下开关两端有没有电压。如果没有说明回路产生了接触不良。
lizhihua
lizhihua
发帖数量: 233 个
工控威望: 405 点
下载积分: 309 分
在线时间: 242(小时)
查看lizhihua的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2011-07-20 18:37
同意5楼说的,要看是PNP还是NPN
lizhihua
lizhihua
发帖数量: 233 个
工控威望: 405 点
下载积分: 309 分
在线时间: 242(小时)
查看lizhihua的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2011-07-20 18:40
引用第10楼sf176647702于2011-07-05 13:03发表的  :
两线制的 没有NPN 和PNP结构的吧
那常开和常闭应该 有撒 。是一个道理
slik
发帖数量: 913 个
工控威望: 1182 点
下载积分: 5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2011-07-20 18:45
可能触发电流太小没法带动!
qw58663289
努力吧
发帖数量: 458 个
工控威望: 2620 点
下载积分: 10216 分
在线时间: 447(小时)
查看qw58663289的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2011-07-20 19:22
你的接线方法是正确的,如果电压是220V的话,继电器如果是常开的情况下,应该是感应信号后,不过感应的信号强度一定要达到能够吸合继电器的电流,你检查一下继电器是不是交流的继电器,如果搞错了,就不好说了,AC220两线接近开关,PNP,NPN型在交流电使用中没有特殊要求的。
[ 此帖被qw58663289在2011-07-20 19:30重新编辑 ]
zcdq6579
发帖数量: 171 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1423 分
在线时间: 105(小时)
查看zcdq6579的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2011-07-20 19:32
支持5楼
ghost.net
发帖数量: 348 个
工控威望: 560 点
下载积分: 2849 分
在线时间: 97(小时)
查看ghost.net的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2011-07-20 22:03
继电器座有无问题?
顺达五金电器
虚心学习
发帖数量: 304 个
工控威望: 440 点
下载积分: 1258 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2011-07-20 23:04
检查一下继电器的常开触点  接通情况 是否构成回路
小学徒
发帖数量: 27 个
工控威望: 119 点
下载积分: 725 分
在线时间: 16(小时)
查看小学徒的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2011-07-20 23:27
有回路就可以呀,还是检查回路吧。
