工作
问一个接近开关的问题
4
Pages: 1/4 Go
爱家爱china
爱家爱china
510 个
887 点
1386 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的
发表于: 2011-07-04 16:50
2线制的接近开关 AC220V的
接线方法应该是 棕色是电源线 黑色是输出线 接继电器线圈 然后继电器线圈另一端接 0V
这样能正常工作
但是如果棕色电源线上面是一个继电器的常开触点 在此继电器闭合的时候 接近开关满足条件 还是无法触发下级继电器通电
请问这是什么原因?
朋友多了路好走!!!
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2011-07-04 16:55
那也要看你的接近开关的导通条件呀。是否没有感应到?
笨者天下
125 个
189 点
3165 分
在线时间: 80(小时)
查看笨者天下的
发表于: 2011-07-04 17:07
只要构成了一个回路,就不会出现楼主的现象
shenyijin
中级电工
571 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2011-07-04 17:11
我个人认为AC220的接近开关一般都是三线的 ,连接也简单呢
新闻联播
东方红,太阳升,中国出两个毛泽东,他为人民谋幸福...
477 个
1591 点
2654 分
在线时间: 241(小时)
查看新闻联播的
发表于: 2011-07-04 17:17
同1楼,看导通条件是否满足
zjl140519903
461 个
4513 点
4594 分
在线时间: 359(小时)
查看zjl140519903的
发表于: 2011-07-04 18:29
可以按顺序查一下,上一个继电器闭合后,触点有无电压,当满足接近开关(灯亮)的时候,再查下一个继电器线圈有无电压。注意接近开关是NPN还是PNP型的。
jk.pan
15 个
114 点
530 分
在线时间: 5(小时)
查看jk.pan的
发表于: 2011-07-04 20:32
基本上遇上楼主的问题不是零线窜线,要么就是火线电压不足
slik
909 个
1177 点
5873 分
在线时间: 541(小时)
查看slik的
发表于: 2011-07-04 23:52
应该是接近开关的电流太小了,带不了中继的负载吧
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2011-07-04 23:58
引用第7楼slik于2011-07-04 23:52发表的 :
电流的打下取决于负载的大小,于开关何干?只能说开关够不够过,但我认为一个感应器的线别说一个中继线圈,就是3个我想也可以吧,具体看传感器上的说明。
爱家爱china
爱家爱china
510 个
887 点
1386 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的
发表于: 2011-07-05 13:02
满足条件了 但是就是无法触发线圈吸合
我还以为应该是 接近开关上端不能加继电器之类的东西?
只能直接输入电源 或者吧接近开关放在电路的最前端
朋友多了路好走!!!
爱家爱china
爱家爱china
510 个
887 点
1386 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的
发表于: 2011-07-05 13:03
两线制的 没有NPN 和PNP结构的吧
朋友多了路好走!!!
xiejun8103
三人行,必有我师
327 个
2118 点
3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的
发表于: 2011-07-05 17:10
上级的常开点另端接电没有呀?你就把他当开关用就好了
4
Pages: 1/4 Go
问一个接近开关的问题
