生活
我购买了一根usb转232 lg 编程电缆
蒙华
41 个
145 点
681 分
在线时间: 36(小时)
查看蒙华的
发表于: 2011-07-01 10:00
我购买了一根usb转232lg编程电缆装不上去,不能通讯,请高手指点。
sccgkong
不是每次都会成功,但是必须每次都有进步
203 个
1374 点
916 分
在线时间: 299(小时)
查看sccgkong的
发表于: 2011-07-01 10:32
装驱动
得之坦然,失之淡然,顺其自然,争其必然
罗丕宪
罗先生你好
182 个
3340 点
297 分
在线时间: 389(小时)
查看罗丕宪的
发表于: 2011-07-01 10:34
什么型号的线。你的电脑系统是什么系统!
罗丕宪
罗先生你好
182 个
3340 点
297 分
在线时间: 389(小时)
查看罗丕宪的
发表于: 2011-07-01 10:36
应该装一个你电脑系统相匹配的USB/232的驱动
罗丕宪
罗先生你好
182 个
3340 点
297 分
在线时间: 389(小时)
查看罗丕宪的
发表于: 2011-07-01 10:45
你用一下这个驱动试一下
爱家爱china
爱家爱china
507 个
882 点
1374 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的
发表于: 2011-07-01 11:01
什么意思?直接就是USB口的LG的通讯线?
朋友多了路好走!!!
无独有偶啊
248 个
362 点
1142 分
在线时间: 731(小时)
查看804759109的
发表于: 2011-07-01 11:38
好好查查你的驱动 不会有问题的
张延生
33 个
119 点
3306 分
在线时间: 24(小时)
查看张延生的
发表于: 2011-07-01 20:08
驱动,要装。
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
291 个
484 点
5192 分
在线时间: 190(小时)
查看电阻焊的
发表于: 2011-07-01 20:17
在电脑管理可以找到COM1吗,针对XP系统
gggyniso
40 个
203 点
407 分
在线时间: 72(小时)
查看gggyniso的
发表于: 2011-07-01 20:21
设置端口
hyq
37 个
196 点
582 分
在线时间: 31(小时)
查看hyq的
发表于: 2011-07-01 22:53
端口设置好了没
xiaoqizi
447 个
1317 点
2404 分
在线时间: 714(小时)
查看xiaoqizi的
发表于: 2011-07-01 23:23
1.首先确定你买的是LG的专用编程线,如果只是根232的转接线还需要做接口转换才能与LG通信上,主要是2,3脚需要置换,还有232线不能直接插上LG编程口,因为编程口带5V供电,可能会烧坏PLC或者232线。
2.确认你的驱动已经安装正常,可以将232的2脚和3脚短接,然后用串口软件发送数据,看有没有数据返回,如果有那驱动安装正常了。
3。请注意你的操作系统,是否能支持USB驱动、是否支持编程软件。WIN7的系统有好多USB驱动不能正常使用,有些编程软件也不能在WIN7下正常使用串口。
