生活
恒压供水系统的I/O分配
南鹏
21 个
150 点
510 分
在线时间: 91(小时)
查看南鹏的
发表于: 2011-06-30 13:16
版主
你好,我第一次做很压供水系统对于I/O分配很模糊,请你给予指点。四个变频器,四个水泵,根据出水口压力变送器的反馈信号控制水泵的启停,压力不够就增加水泵的台数。我是用的S7-200的PLC,西门子变频器。
QQ913962515
手机:13728918468
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-06-30 16:32
西门子常用的连接方式有二种,通信方式和直接用Q*.*输出。
四个变频器启动/停止命令你设计时是什么方式?至于I/0地址是你自己自由分配的,没有什么特殊要求。
比如:
I0.0=手动状态。
I0.1=自动状态。
I0.3=压力高报警。
I0.4=压力低报警。
I0.5=1#变频器手动启动开关。
PAW0=系统压力输入。
PQW0=1#变频器频率输出。
kyy80
态度决定一切``````
1227 个
3498 点
4407 分
在线时间: 1980(小时)
查看kyy80的
发表于: 2011-07-03 10:02
楼主。你的系统无需用这么多变频器吧。。用一台就可以了。。如果是西门子的F430变频器那就更好了。就用一个就行,PLC也省了。。
南鹏
21 个
150 点
510 分
在线时间: 91(小时)
查看南鹏的
发表于: 2011-07-14 16:27
不用PLC怎么控制四台水泵,四台水泵共用一台变频器,请同行们指点一二,谢谢
天津电气成套
创菱(天津)科技有限公司
811 个
676 点
311 分
在线时间: 144(小时)
查看天津电气成套的
发表于: 2011-07-26 10:21
最方便采用微电脑控制器,不受变频器品牌 功能影响,接线少PID控制也不错,比变频器自带的功能要好得多!不妨试试!
www.zpdq.net
QQ: 17925 95232 手机:158 2221 0719
变频器专业维修!自动化控制柜电气成套!
网址:http://www.tjclkj.cn/
QQ:1792595232
邮箱:1792595232@qq.com
bnm
54 个
205 点
528 分
在线时间: 10(小时)
查看bnm的
发表于: 2011-08-22 05:42
恒压供水系统的I/O分配
