四方矢量型变频器
(C320系列)参数设定表
功能码 功能 名称 设 定 范 围 最小值 设定值 更改
基本运行参数组
F0.0 控制方式选择 0:V/F方式 1:无感矢量控制 1 1 ★
F0.01
频率输入通道/方式选择 0:频率数字设定
1:UP/DW端子递增、递减控制
2:RS485接口 3:面板电位器
4:外部电压信号VC(0V~10V)
5:外部电流信号CC(0~22mA)
6:组合设定 7:外部端子选择 1 0
F0.02 频率数字设定 0.00~上限频率 0.01 0
F0.03
频率数字设定辅助控制 LED个位:
0:设定频率掉电存储
1:设定频率掉电不存储
LED百位:
0:停机时设定频率保持
1:停机时设定频率恢复到[F0.2]
2:停机时设定频率清零
LED百位、千位:保留 1 0000
F0.04
运行命令通道选择 LED个位:
0:键盘控制 1:外部端子
2:串行通信端口
LED十位:STOP键功能
0:仅对面板控制方式有效
1:所有控制方式有效 1 0000
F0.05 运行命令端子组合方式 0:两线模式1 1:两线模式2 2:三线模式 1 0 ★
F0.06
转向控制 LED个位:0与设定方向一致 1:与设定方向相反
LED十位:0:反转防止无效 1:反转防止有效 1 0000
F0.07 下限频率 0.0Hz~[F0.8] 0.01 0.0
F0.08 上限频率 [F0.7]~600.00Hz 0.01 50.00
F0.10 加速时间1 0.1~6000秒/分 0.1 ▲
F0.11 减速时间1 0.1~6000秒/分 0.1 ▲
F0.12 加减速特性参数 LED个位:
0:直线加速器; 1:S曲线加速器
LED十位:
0:按设定的加减时间加减速
1:自动加减速
LED百位:加减速时间单位… 0:秒(Sec); 1:分(Min) 1 0000
F0.13 S加减速起始段 10.0~50.0(%) 0.1 20.0 ★
F0.14 S加减速上升下降段 10.0~80.0(%) 0.01 60.0 ★
F0.16 载波频率 1.5~12.0KHz 0.1 6.0*
F0.17 载波特性 LED个位:保留功能
0:软PWM调制关闭 1:软PWM调制动作
LED十位:0:负载关联载波调整关闭 1:负载关联载波调整动作
LED千位:0:频率载波调整关闭 1:频率关联载波调整动作 1 1110
F0.18 参数写入保护 1:只允许修改F2。0和本参数
2:只允许修改本参数
其它数值:允许修改所有参数 1 0
初级运行参数组
F1.0 V/F曲线类型选择(参数[F1.0]-[F1.13]仅在V/F控制方式,即[F0.0]=0时有效) 0:恒转矩曲线 1:降转矩特性曲线1(1。5次幂) 2:降转矩特性曲线2(2次幂) 3:自定义V/F曲线 1 0 ★
F1.01 转矩提升 0.0~20.0(%) 0.1 6.0
F1.02 转矩提升方式 0:手动 1:自动 1 0 ★
F1.03 基本运行频率 5.00~上限频率 0.01 50.00
F1.04 最大输出电压 200~500V
100~250V 1 380
220
F1.05 V/F频率3 [F1.7]~[F1.3] 0.01 0.0 ★
F1.06 V/F电压3 [F1.8]~100.0(%) 0.1 0.0 ★
F1.07 V/F频率2 [F1.9]~[F1.5] 0.01 0.0 ★
F1.08 V/F电压2 [F1.10]~[F1.6] 0.1 0.0 ★
F1.09 V/F频率1 0.0~[F1.7] 0.01 0.0 ★
F1.10 V/F电压1 [F1.1]~[F1.8] 0.1 0.0 ★
F1.11 启动时的直流制动电流 0.0~100.0(%) 0.1 50.0
F1.12 启动时的直流制动时间 0.0~20.0秒 0.1 0 ★
F1.13 保留
F1.14 转差频率补偿 0~150(%) 1 0
F1.15 负载电机额定电压 200~500V
100~250V 1 380V
220V
F1.16 负载电机额定频率 5.00~600.00Hz 0.01 50.00 ★
F1.17 负载电机额定电流 0.01~300.0A 0.01 ▲ ★
F1.18 负载电机额定转速 300~6000RPM 1 ▲ ★
F1.19 负载电机空载(励磁)电流 [F0.17]/4~[F1.17]×3/4 0.01 ▲ ★
F1.20 参数自测定 0:不动作 1:静态自测
2:运转自测 3:综合自测 1 0 ★
F1.21 启动预励磁选择 LED个位:启动预励磁…0:无效 1:有效
LED百位:零预磁准备…0:无效 1:有效 1 0001
F1.22 启动预励磁时间 0.01~2.00Sec 0.01 0.30 ★
F1.23
电机参数自适应矫正 LED个位:定子电阻自适应矫正…
0:无效 1:有效
LED十位:励磁电流自适应矫正…
0:无效 1:有效
LED百位:转子电阻自适应矫正…
0:无效 1:有效 1 0010
F1.24 定子电阻 0.000~20.000 0.001 ▲ ★
F1.25 转子电阻 0.000~20.000 0.001 ▲ ★
F1.26 转子电感 0.00~600.00(mH) 0.01 ▲ ★
F1.27 励磁电感 0.00~600.00(mH) 0.01 ▲ ★
F1.28 总漏感(系数) 0.00~100.00(mH) 0.01 ▲ ★
F1.29 转差补偿增益 0.50~1.50
模拟输入输出参数组
F2.0 VC输入下限电压 0.0~[F2.1] 0.1 0.0V ★
F2.1 VC输入上限电压 [F2.0]~10.0V 0.1 5.0V
F2.2 CC输入下限电流 0.0mA~[F2.3] 0.1 4.0 ★
F2.3 CC输入上限电流 [F2.2]~20.0mA 0.1 20.0
F2.4 最小设定频率 0.0~[F2.5] 0.01 0.00
F2.5 最大设定频率 [F2.4]~600.0Hz 0.01 50.00
F2.6
输入通道特性选择 LED个位:(VC通道)0:正特性 1:逆特性
LED百位:(CC通道)0:正特性 1:逆特性 1 0000 ★
F2.7 外部频率设定滤波时间常数 0.01~1.00Sec 0.01 0.10
F2.8 频率输入通道组合 参见组合说明(0~19) 1 0
F2.9 模拟输出选择(AVO) 0:输出频率 1:输出电流 2:输出电压3:电机转速 4:PID设定 5:PID反馈 1 0000
F2.10 AVO输出下限 0.0~[F2.11] 0.1 0.0V
F2.11 AVO输出上限 [F2.10]~12。0 0.1 10.0V
开关量数字输入输出参数组
F3.00 输入端子1功能控制 0:控制端闲置; 13:频率递增控制(UP);
1:多段速控制1; 14:频率递减控制(DW);
2:多段速控制2; 15:UP-DW频率清零;
3:多段速控制3; 16:自由停机控制;
4:频摆投入; 17:外部设备故障信号输入;
5:频摆状态复位; 18:三线式运转控制;
6:正转点动控制; 19:直流制动控制;
7:反转点动控制; 20:内部计数器清零;
8:加减速时间选择1; 21:内部计数器时钟;
9:加减速时间选择2; 22:PLC运行投入;
10:频率设定通道选择1;23:PID运行投入;
11:频率设定通道选择2;25:PLC停机后状
12:频率设定通道选择3; 态复位; 1 1
F3.01 输入端子2功能控制 1 2
F3.02 输入端子3功能控制 1 3
F3.03 输入端子4功能控制 1 6
F3.04 输入端子5功能控制 1 13
F3.05 输入端子6功能控制 1 14
F3.06 输出端口OC1选择 0:变频器运行中; 8:欠压停机;
1:频率到达; 9:PLC阶段运行完成;
2:频率水平检测信号; 10:PLC周期完成;
3:过载报警; 12:设定计数值到达;
4:外部故障停机;13:指定计数值到达;
5:频率到达上限;16:变频器故障;
6:频率到达下限;17:摆频上下限限制
7:零速运转中; 1 0
F3.07 输出端口OC2选择 1 1
F3.08 继电器输出选择
(TA 、TB、 TC) 1 16
F3.09 频率到达检出幅度 0.0~20.00HZ 0.01 5.00
F3.10 FDT(频率水平)设定1 0.0~上限频率 0.01 10.00
F3.11 FDT输出延时时间1 0.0~200.0秒 0.1 2.0 ★
F3.12 FDT(频率水平)设定2 0.0~上限频率 0.01 10.00
F3.13 FDT输出延时时间2 0.0~200.0秒 0.1 2.0 ★
F3.14 过载报警水平 50~200% 1 110
F3.15 过载报警延时时间 0.0~20.0秒 0.1 2.0 ★
辅助运行参数
F4.0 启动方式 0:常规启动;1:检再速启动 1 0 ★
F4.01 启动频率 0.0~10.00HZ 0.01 0.5
F4.02 启动频率持续时间 0.0~20.0秒 0.1 0.0 ★
F4.03 停机方式 0:减速;1:自由停机 1 0
F4.04 停机时直流制动起始频率 0.0~50.00HZ 0.01 3.00
F4.05 停机时直流制动等待时间 0.0~5.0秒 0.1 0.1 ★
F4.06 停机时直流制动动作时间 0.0~20.0秒 0.1 0
F4.07 停机时直流制动电流 0.0~100% 0.1 50.0
F4.08 零频运行阀值 0.0~100.0HZ 0.01 0.0
F4.09 零频回差 0.0~50.00HZ 0.01 1.0
F4.10 点动频率 0.0~上限频率 0.01 10.0
F4.11 加速力矩水平 110~200% 1 160
F4.12 制动力矩水平 10~150% 1 80
F4.13 电机过载保护系数 50~110% 1 100
F4.14 自动稳压(AVR) 0:无效;1:动态有效;2:静态有效 1 2
F4.15 自动节能运行 0:无效1:有效 1 0 ★
F4.16 正反转死区时间 0.0~5.0秒 0.1 0.0 ★
F4.17 加速时间2 0.1~6000秒/分 0.1 ▲
F4.18 减速时间2 0.1~6000秒/分 0.1 ▲
F4.19 加速时间3 0.1~6000秒/分 0.1 ▲
F4.20 减速时间3 0.1~6000秒/分 ▲
F4.21 加速时间4/点动加速时间 0.1~6000秒/分 0.1 ▲
F4.22 减速时间4/点动减速时间 0.1~6000秒/分 0.1 ▲
F4.23 UP/DW端子修改速率 0.01~100.0HZ/秒 0.01 10.00
F4.24 能耗制动起始电压 600~750V 1 700V
F4.25 能耗制动动作比率 10~100% 1 60%
F4.26
停机再启动设置 LED个位:动作选择----0:不动作1:动作
LED十位:再启动方式
0:常规启动1:检速再启动 1 0010 ★
F4.27 停机再启动等待时间 0.0~10.0秒 0.1 0.5 ★
多段速控制参数组
F5.0
多段速运行模式 LED个位:PLC动作选择
0:不动作1:动作2:条件动作
LED十位:PLC运行模式选择
0:单循环 1:单循环停机模式
2:连续循环 3:连续循环停机模式
4:保持最终值 5:最终值停机模式
LED百位:PLC断点恢复方式选择
0:从第一阶段恢复运行
1:从中断时的运行频率开始运行
2:从中断时的阶段频率开始运行
LED千位:PLC状态存储
0:掉电不存储 1:掉电存储 1 0000 ★
F5.01 多段速频率1 0.0~上限频率 0.01 35.00
F5.02 多段速频率2 0.0~上限频率 0.01 15.00
F5.03 多段速频率3 0.0~上限频率 0.01 3.00
F5.04 多段速频率4 0.0~上限频率 0.01 20.00
F5.05 多段速频率5 0.0~上限频率 0.01 25.00
F5.06 多段速频率6 0.0~上限频率 0.01 30.00
F5.07 多段速频率7 0.0~上限频率 0.01 35.00
F5.08 多段速频率8 0.0~上限频率 0.01 40.00
F5.09 阶段1运行时间 0.0~6000秒 0.1 10.0
F5.10 阶段2运行时间 0.0~6000秒 0.1 10.0
F5.11 阶段3运行时间 0.0~6000秒 0.1 10.0
F5.12 阶段4运行时间 0.0~6000秒 0.1 10.0
F5.13 阶段5运行时间 0.0~6000秒 0.1 10.0
F5.14 阶段6运行时间 0.0~6000秒 0.1 10.0
F5.15 阶段7运行时间 0.0~6000秒 0.1 10.0
F5.16 阶段8运行时间 0.0~6000秒 0.1 10.0
F5.17
PLC多段速运行方向 LED个位:(阶段1运转方向)
LED十位:(阶段2运转方向) 0:正转
LED百位:(阶段3运转方向) 1:逆转
LED千位:(阶段4运转方向) 1 0000
F5.18
高级运行参数组
F6.01 故障自恢复次数 0,1,2 1 0 ★
F6.02 故障自恢复间隔时间 0.2~20秒 0.1 2.0 ★
F6.03 内部计数器终值设定 1~60000 1 1 ★
F6.04 内部计数器指定值设定 1~60000 1 1 ★
F6.05 跳跃频率1 0.0~上限频率 0.01 0
F6.06 跳跃频率1幅度 0.0~5.00HZ 0.01 0
F6.07 跳跃频率2 0.0~上限频率 0.01 0
F6.08 跳跃频率2幅度 0.0~5.00HZ 0.01 0
F6.09 线速度系数设定 0.01~100.0 0.01 1
F6.10 闭环模拟显示系数 0.01~100.00 0.01 1.00
F6.11 转速显示系数 0.01~10.00 0.01 1.00
F6.12 监控参数1选择 0~11 1
F6.13 监控参数2选择 0~11 1
F6.14 参数查询/修改权限 0~9999 1 1700
F6.15 参数初始化 0:不动作1:初始化动作2:清除故障记录 1 0 ★
F6.16 参数拷贝功能 0:拷贝禁止1:拷贝允许 1 1
F6.17 厂家密码 0~9999 1 1000
F6.18 权限密码 0~9999 1 0
F6.19 参考密码 0~9999 1 ▲
摆频运行参数
F7.0
摆频运行方式设置 LED个位:功能设置
0:摆频功能关闭 1:摆频功能有效
2:摆频功能条件有效(外部端子投入)
LED十位:停机启动方式
0:按停机前记忆的状态启动 1:重新启动
LED百位: 0:固定摆幅 1:变摆幅
LED千位:状态存储与恢复
0:掉电后不存储、启动后重新运行
1:掉电后存储状态、启动时恢复该状态 1 1000 ★
F7.01 摆频预制频率 0.0~上限频率 0.01 10.00
F7.02 预制频率等待时间 0.0~6000秒 0.1 0.0 ★
F7.03 摆频幅值 0.0~50.0% 0.1 10.0
F7.04 突跳频率 0.0~80.0% 0.1 10.0
F7.05 三角波上升时间 0.1~1000.0秒 0.1 10.0
F7.06 三角波下降时间 0.1~1000.0秒 0.1 10.0
F7.07 摆频中心频率设定 0.0~上限频率 0.01 10.0
PID控制功能参数组
F8.0
内置PID控制 LED个位:PID功能选择 0:PID控制无效 1:PID控制有效 2:PID条件控制有效
LED十位:PID控制器结构选择
0:比例 1:积分 2:比例积分
LED百位:PID调节特性 0:正作用 1:反作用
LED千位: 0:单极性PID控制1:双极性PID控制 1 0020 ★
F8.01
PID设定/反馈通道选择 LED个位:PID设定通道选择
0:数字设定1:串行接口
2:面板电位器3:外部电压信号(0~5V)
4: 外部电压信号(0~10V)
5: 外部电流信号CCI
LED百位:PID反馈通道选择
0:电压输入(0~5V) 1:电压输入(0~10V)
2:电流输入CC 3:脉冲输入4:VC1+CC 5:VC1-CC 6:Min{VC1,CC} 7:Max{VC1,CC} 1 0000 ★
F8.02 内置PID闭环数字设定 0.00~10.00V 0.01 0.00
F8.03 最小给定量 0.0~[F8.4] 0.01 0.00
F8.04 最大给定量 [F8.3]~10.00 0.01 10.00
F8.05 最小反馈量 0.0~10.00 0.01 0.0
F8.06 最大反馈量 0.0~10.00 0.1 10.00
F8.07 比列增益 0.0~5.00 0.01 1.00
F8.08 积分时间常数 1.0~500.0秒 0.1 10.00
F8.09 偏差允许限制 0~20.0% 0.1 0.0
F8.10 闭环预制频率 0.0~上限频率 0.01 0.0
F8.11 闭环预制频率保持时间 0.0~6000.0秒 0.0 0.0 ★
F8.12 睡眠阀值 0.0~10.00 0.01 10.00
F8.13 唤醒阀值 0.0~10.00 0.01 0.0
通讯功能参数组
F9.0
通信设置 LED个位:波特率选择
0:保留 1:1200dps 2:2400dps
3:4800dps 4:9600dps 5:19200dps
LED十位:数据格式选择
0:无校验 1:偶校验 2:奇校验
LED百位:保留 LED千位:保留 1 0014 ★
F9.01 本机地址 0~30 1 0
F9.02 本机应答延时 0~1000ms 1 5ms
F9.03
通信辅助功能配置 LED个位:主从设置
0:本变频器为从站 1:本变频器为主站
LED十位:通信失败后的动作选择
0:停机 1:维持现状态
LED千位:通信协议选择0~1 1 0010
F9.04 通信超时检出时间 0.0~100.0S 0.1 10.0
F9.05 联动设定比例 0.01~10.00 0.01 1.00
F9.06
联动比例矫正通道 0:无矫正1:面板电位器
2:外部电压信号VC1(0~5V)
3:外部电压信号VC2(0~10V)
4:外部电流信号CC(0~20mA) 1 0
特殊功能配置参数组
FC.0 欠压保护水平 360~460V 1 380
FC.01 过压限制动作水平 660~760V 1 700
FC.02 电流限幅水平 150~200% 1 180
FC.04
运行保护功能设置 LED个位:欠压补偿强度0~9
LED十位:过压抑制强度0~9
LED百位:过流抑制强度0~9
LED千位自适应制动力矩调整强度0~9 1 3333
FC.05
功能动作选择 LED个位:冷却风扇控制
0:变频器运行后运转,
1:变频器通电马上运转
LED十位:冷却风扇调速控制0:关闭 1:动作
LED百位:电压过调制 0:关闭 1:动作 1 0000
FC.06
功能设置 LED个位:参数修改禁止 0:无效 1:动作
LED十位:输入端子电平
0:端子接通有效,1:端子断开有效; 1 0000
FC.08 代理密码 0~9999 1 0
FC.09 转速估计系数 0.10~5.00 0.01 1.00
FC.10 转速闭环增益 0.50~1.20 0.01 1.00
FC.11 转速闭环积分时间常数 0.10~10.0 0.01 1.00
FC.12 死区补偿矫正 0~25 1 0
FC.13 程序版本 2100~2199 1 ▲
