健康
1250A的电流选多大截面的线
4
5
Pages: 2/5 Go
changjiangzh
查看changjiangzh的
12楼
发表于: 2011-06-26 22:33
3支3*240
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
13楼
发表于: 2011-06-27 10:04
这个还要大家在这算,在这总结经验吗?计算一下容量,查表不就可以了嘛,
伤心之泪
43 个
143 点
569 分
在线时间: 78(小时)
查看伤心之泪的
14楼
发表于: 2011-06-27 15:13
最好要确认线路输送距离(多长)及输送环境及环境温度;输送电线选型(橡皮垫了·塑料电缆·或单芯电线);要的话资料发上来;我可以帮你运算一下!如果要求不严格的话自己去查表也能行(380KW)。
相互学习
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
15楼
发表于: 2011-06-27 15:28
单根250MM2就足够了,低压,低频交流电没有趋附效应,可以按足平方算
dujiang100
我是一只小小鸟
440 个
642 点
1895 分
在线时间: 243(小时)
查看dujiang100的
16楼
发表于: 2011-06-27 15:29
引用第5楼liuhanqi于2011-06-26 20:13发表的 :
铜缆如果每平方毫米的载流量为6安培,1250/6=208mm平方,用3X240+180的缆就差不多,仅供参考。
这么大电流还这样算法,那就错了。
dlmcdy
99 个
401 点
18455 分
在线时间: 166(小时)
查看dlmcdy的
17楼
发表于: 2011-06-28 08:34
考虑使用不低于600平的铜排
maozhengguan
109 个
243 点
1095 分
在线时间: 158(小时)
查看maozhengguan的
18楼
发表于: 2011-06-28 09:16
计算一下啊,家园有计算软件
hjh268
37 个
125 点
600 分
在线时间: 16(小时)
查看hjh268的
19楼
发表于: 2011-06-28 14:12
这个电缆要600MM2,要300双并.造价太贵了
fsyujing
207 个
316 点
4320 分
在线时间: 109(小时)
查看fsyujing的
20楼
发表于: 2011-06-28 14:21
铜线用300平方以下的,1250A的电流一定不行,建议用到600以上。
a14142135622
查看a14142135622的
21楼
发表于: 2011-06-28 19:54
yxfqjzm
30 个
144 点
4663 分
在线时间: 16(小时)
查看yxfqjzm的
22楼
发表于: 2011-06-28 20:27
不知道1250A的数据是怎么得的,是实际工作电流还是预算数据,因为阻性和感性负载同样的电流对应线径要求是不一样的,而且线径计算也不是说每平米多少A,另外还跟型号,环境,敷设方法,距离有关系,但总的来说,这么大负载最好离电源越近越好,不然压降和线损会很大,也不经济,你不仿去查一查电工计算手册,或许会有帮助。对于总线电源断路器也只能选用万能断路器
二球一哥
没有个性不签名
280 个
388 点
8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的
23楼
发表于: 2011-06-28 20:38
如果是从变压器到低压柜距离近,600的单电缆应该够了,要是母排400的铜排足够!
4
5
Pages: 2/5 Go
1250A的电流选多大截面的线
