changjiangzh
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看changjiangzh的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-06-26 22:33
3支3*240
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-06-27 10:04
这个还要大家在这算,在这总结经验吗?计算一下容量,查表不就可以了嘛,
伤心之泪
发帖数量: 43 个
工控威望: 143 点
下载积分: 569 分
在线时间: 78(小时)
查看伤心之泪的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-06-27 15:13
最好要确认线路输送距离(多长)及输送环境及环境温度;输送电线选型(橡皮垫了·塑料电缆·或单芯电线);要的话资料发上来;我可以帮你运算一下!如果要求不严格的话自己去查表也能行(380KW)。
相互学习
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-06-27 15:28
单根250MM2就足够了,低压,低频交流电没有趋附效应,可以按足平方算
dujiang100
我是一只小小鸟
发帖数量: 440 个
工控威望: 642 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 243(小时)
查看dujiang100的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-06-27 15:29
引用第5楼liuhanqi于2011-06-26 20:13发表的  :
铜缆如果每平方毫米的载流量为6安培,1250/6=208mm平方,用3X240+180的缆就差不多,仅供参考。
这么大电流还这样算法,那就错了。
dlmcdy
发帖数量: 99 个
工控威望: 401 点
下载积分: 18455 分
在线时间: 166(小时)
查看dlmcdy的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-06-28 08:34
考虑使用不低于600平的铜排
maozhengguan
发帖数量: 109 个
工控威望: 243 点
下载积分: 1095 分
在线时间: 158(小时)
查看maozhengguan的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-06-28 09:16
计算一下啊,家园有计算软件
hjh268
发帖数量: 37 个
工控威望: 125 点
下载积分: 600 分
在线时间: 16(小时)
查看hjh268的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-06-28 14:12
这个电缆要600MM2,要300双并.造价太贵了
fsyujing
发帖数量: 207 个
工控威望: 316 点
下载积分: 4320 分
在线时间: 109(小时)
查看fsyujing的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-06-28 14:21
铜线用300平方以下的,1250A的电流一定不行,建议用到600以上。
a14142135622
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看a14142135622的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-06-28 19:54
yxfqjzm
发帖数量: 30 个
工控威望: 144 点
下载积分: 4663 分
在线时间: 16(小时)
查看yxfqjzm的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-06-28 20:27
不知道1250A的数据是怎么得的,是实际工作电流还是预算数据,因为阻性和感性负载同样的电流对应线径要求是不一样的,而且线径计算也不是说每平米多少A,另外还跟型号,环境,敷设方法,距离有关系,但总的来说,这么大负载最好离电源越近越好,不然压降和线损会很大,也不经济,你不仿去查一查电工计算手册,或许会有帮助。对于总线电源断路器也只能选用万能断路器
二球一哥
没有个性不签名
发帖数量: 280 个
工控威望: 388 点
下载积分: 8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-06-28 20:38
如果是从变压器到低压柜距离近,600的单电缆应该够了,要是母排400的铜排足够!
