工作
关于S7-200搞不懂的问题
srgb121
38 个
197 点
683 分
在线时间: 3(小时)
查看srgb121的
发表于: 2008-03-19 23:05
最近碰到个不明白的问题想请教高手
在我公司有台S7-200的PLC打算改一下程序可是没办法进入
PLC能正常工作RS232端口与一台变频器相连也能正常工作
同样的电脑。软件。数据线在其他PLC上能正常使用
双击刷新显示通信故障,让我们检查端口。波特率。通信线问题但是都没问题
请问是啥原因,是不是在PLC内修改了参数还是其他原因
谢谢
ayshi
23 个
198 点
720 分
在线时间: 4(小时)
查看ayshi的
发表于: 2008-03-20 08:32
你用的PLC的型号?变频器型号?
我用过这样的实例,但我用的是CPU224XP的。因为是两个端口,一个用USS协议与西门子变频器通迅,这个端口是不能与PC的编程口通迅的。另一端口用PPI协议与PC的编程软件通迅。如果是单端口的话,我倒是没用的。有时间帮你试一下。不过,只要有源程序,可以强行修改后,重新设定端口协议的。
lujun7419
155 个
274 点
935 分
在线时间: 26(小时)
查看lujun7419的
发表于: 2008-03-20 08:43
将PLC上的小开关打道STOP位置再试
srgb121
38 个
197 点
683 分
在线时间: 3(小时)
查看srgb121的
发表于: 2008-03-21 10:13
CPU224变频器S6E7
panxuesi11
查看panxuesi11的
发表于: 2008-04-03 21:06
程序里可能做了自由口通讯,在运行时是自由口通讯模式,不是PPI模式,把开关打到STOP可中间,试一下
关于S7-200搞不懂的问题
