yhp1888
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yhp1888的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-20 22:06
如何选择温控器,用以控制48V加热,热电偶测温?
现有48V电源加热的烙铁头,热电偶测温,如何选择温控器?
ysheng9099
三人行必有吾师
发帖数量: 959 个
工控威望: 2440 点
下载积分: 21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-20 22:08
根据热电偶的型号选选择
yhp1888
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yhp1888的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-20 22:28
根据热电偶的型号选选择,我懂,我是K型热电偶,且多数温控器都支持多种热电偶。现在的问题是:我控制加热的是48V,而多数温控器都是220V输出。我知道台达DTA4848V1温控器有14V脉冲电压输出的,但14V如何控制48V加热电源的通断?如果通过一个固态继电器,14V控制48V,又增加了选择固态继电器的难题。
xlqlh
秦汉
发帖数量: 375 个
工控威望: 1888 点
下载积分: 14144 分
在线时间: 122(小时)
查看xlqlh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-20 22:44
二楼说法不完全对,根据热电偶的型号选选择,我是K型热电偶,且多数温控器都支持多种热电偶。现多数温控器都是继电器输出。所以有48伏电源就可以了,很简单的,如要上下限控制的话选2201就可以了
秦汉
顺达五金电器
虚心学习
发帖数量: 304 个
工控威望: 440 点
下载积分: 1258 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-20 22:51
用温控仪控制接触器就是了,只要有48V电源给加热管就行了
yhp1888
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yhp1888的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-06-21 01:45
谢谢3楼、4楼的指点,但是:
1、继电器输出的寿命有限,因为加热是PID算法控制,有频繁的通断,据本人所知,以晶体管输出为好,比如台达DTA4848V1,但它是14V输出;
2、温控仪控制接触器?接触器好像没有有DC的,尤其是48V的。
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-06-21 08:40
1、你的加热功率多大?
2、接触器有DC的。
ngch
深圳工控小匠
发帖数量: 774 个
工控威望: 8895 点
下载积分: 1684 分
在线时间: 969(小时)
查看ngch的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-06-21 09:44
方法有很多,考虑成本等因素,就看用什么方式去控制比较适合.下面这个方式应该可行,可以参考
(1)择个有24V 输出的温控器,
(2)提供足够48V电源给加热管
(3)温控器有24输出直接控制固态继电器;只要你选择与加热管功率匹配的固态继电器就OK.
希望我的回答能够给你有所帮助.
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
lilin0734
lilin
发帖数量: 248 个
工控威望: 358 点
下载积分: 1111 分
在线时间: 283(小时)
查看lilin0734的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-06-21 11:01
温控器输出控制48V固态继电器
向前的每一步都不是浪费
wslsl
发帖数量: 105 个
工控威望: 225 点
下载积分: 743 分
在线时间: 58(小时)
查看wslsl的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-06-21 14:53
PID的自整定控制仪应该都带多种输出,有开关量和SSR的,可以用SSR控制固态继电器,再拖加热器,再频繁触点也扛得住,现在的仪表SSR的很多是0~5vdc输出,直接拖固态
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-06-24 09:37
固态继电器输出控制吧,有的固态都可控制在24VAC到265伏之间,电流就不用说了,选大点的就是对的,国产品一般都只是几十块钱
