指令
2台电机同步问题
4
Pages: 1/4 Go
wangsai0501
380 个
530 点
1508 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的
发表于: 2011-06-18 14:02
有2台电动机各自带一条输送链(如第一台电动机带的负载是A条输送链,第2台电动机带的负载是B条输送链。但是两条输送链之间没有机械联系)
要求两条输送链所走的速度(距离)一样,如改变一台电动机速度另一台也相应变化。
各位有没有用过这样的设备?需要选哪些电器材料?请各位给点意见
陈运华
40 个
142 点
667 分
在线时间: 44(小时)
查看陈运华的
发表于: 2011-06-18 14:11
采用传速比一样的减速机,用一个模拟量控控
wangsai0501
380 个
530 点
1508 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的
发表于: 2011-06-18 15:46
1喽说的感觉不合适
传速比可以一样但是电动机的速度有可能不一样啊
转动的速度多少是有变化的,一旦有变化了就补偿不了了
哪位指点下啊
wy534027455
74 个
161 点
495 分
在线时间: 18(小时)
查看wy534027455的
发表于: 2011-06-18 16:23
请问你用的是普通电机还是伺服电机?
kevinzzzmail
查看kevinzzzmail的
发表于: 2011-06-18 16:58
伺服電機可以考慮使用 安川 mp2300 虛擬軸 來控制
一般電機裝encode 抓速度值 再補償
wangsai0501
380 个
530 点
1508 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的
发表于: 2011-06-18 17:48
一般的异步电动机
具体要怎么做呢?
kevinzzzmail
查看kevinzzzmail的
发表于: 2011-06-18 17:53
encode x2量測速度或行走距離
plc 抓encode值
然後plc將速度值(修正)使用類比信號
給兩台變頻器或速比控
wangsai0501
380 个
530 点
1508 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的
发表于: 2011-06-20 15:57
encode 是编码器吗
是不是一台变频器正常工作,在他带的电机上接encode 把他的值反应到PLC再用模拟量输出模块控制另一个变频器呢?
这样如果有偏差了要怎么好补偿呢?
wangsai0501
380 个
530 点
1508 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的
发表于: 2011-06-21 09:03
8楼说的是理想状态啊,任何2台电机实际速度不可能一样的,没有补偿是不可能实现的
工控这么多人给点帮助啊
同步的问题对你们来说不难吧,以前遇到过很多同步的电机只是那时不是设计也没有研究过,用的时候真有那么难吗
suucom
263 个
1355 点
11260 分
在线时间: 145(小时)
查看suucom的
发表于: 2011-06-21 09:50
要实现这种情况,肯定要用闭环的。要用编码器做反馈。
daisum
204 个
309 点
4496 分
在线时间: 13(小时)
查看daisum的
发表于: 2011-06-21 16:06
2台變頻器+同步卡
fschs
QQ:869603371
134 个
225 点
4293 分
在线时间: 59(小时)
查看fschs的
发表于: 2011-06-21 16:34
学习ing
4
Pages: 1/4 Go
2台电机同步问题
