睡觉
三菱FX1N-40 PLC 电源维修求助
4
Pages: 4/4 Go
jhwuliangjin
180 个
245 点
7625 分
在线时间: 258(小时)
查看jhwuliangjin的
36楼
发表于: 2012-04-03 15:26
4楼,从图纸上看STRG6551的4脚电源块的供电脚,由R1,R10向4脚供给启动电压,电源启动后由D3供给4脚电源。
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
37楼
发表于: 2012-04-03 15:43
C8端电压低四个原因:
1)STRG6651未启动(故障)
2)R1/R10电阻值变大或者开路。
3)反馈支路负载短路。
4)整流回路故障
peter5654
13 个
2483 点
12118 分
在线时间: 117(小时)
查看peter5654的
38楼
发表于: 2012-04-28 23:38
可能二极管坏了
发射点
106 个
4675 点
5101 分
在线时间: 207(小时)
查看发射点的
39楼
发表于: 2012-05-22 11:44
真是厉害
啊
meipingboy
528 个
735 点
9638 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
40楼
发表于: 2012-05-22 13:26
SFPL-62 是快速恢复二极管
R1和R2 是开关电源启动电阻
在电源接通时,厚膜IC(STRG6551) 4脚电源由R1和R2提供,当开关电源工作正常时,IC的电源由T1左边的R8右绕组提供,电源经R8再由SFPL-62高速整流管整流后,再经C8和C12(主要是滤除高频)滤波后,提供IC 的4脚。
由于开关电源本身有稳压功能,所以SFPL-62后面就不用稳压了。
活到老学到老:还有 8 分没学到
4
Pages: 4/4 Go
