高考
变频器和电机一起用,电机发热的很
4
5
Pages: 4/5 Go
nimuling
专业制造电线电缆,拉丝,退火设备
235 个
377 点
8088 分
在线时间: 46(小时)
查看nimuling的
36楼
发表于: 2011-06-15 18:10
3KW带0.25马达应该无问题,先考虑电机铭牌参数输入变频器内,在查v/f曲线及马达连接的负载是否太大。用变频器的监视参数看看。
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
37楼
发表于: 2011-06-15 18:39
电机过载的至
yuanzhijun
43 个
158 点
579 分
在线时间: 24(小时)
查看yuanzhijun的
38楼
发表于: 2011-06-15 18:46
变频器和电机电压是否一致,再把频率调到工频试一下
沧海一粟
gzz6868
学习 学习 再学习
139 个
356 点
2416 分
在线时间: 68(小时)
查看gzz6868的
39楼
发表于: 2011-06-15 19:21
直接甩掉变频器,先试一试工频全电压下电动机能否正常工作,参数设置先认真阅读用户手册。
中国工控
学习
482 个
662 点
2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的
40楼
发表于: 2011-06-15 21:13
你的电机是变频电机吗?或者你的冷却是用什么呢,是和转子同轴的扇叶冷却吗?如果没有独立的冷却风扇,你运行在20HZ的话,电机是发热的,因为频率低,变频一般是调频调压的,所以电机电压也低,同理功率也就低,过载,那样电流就会加大时间长了就发热,和参数的设定不完全有关系,看看你的电机是主要的,普通的电机如果没有冷却风的话,都得发热。需要买变频专用电机
lingtianhong
55 个
173 点
487 分
在线时间: 15(小时)
查看lingtianhong的
41楼
发表于: 2011-06-16 19:56
参数未设置好
舒中胜
175 个
250 点
754 分
在线时间: 43(小时)
查看舒中胜的
42楼
发表于: 2011-06-16 21:00
使用变频器前仔细阅读使用说明书,使用时就有底了
tangrenbo89
拼搏吧工控人
419 个
2908 点
554 分
在线时间: 230(小时)
查看tangrenbo89的
43楼
发表于: 2011-06-16 23:44
引用第12楼532331770于2011-06-02 22:09发表的 :
明天问下经销商或变频器厂家,他们比较懂行,问下是哪方面的原因,然后给大家说下
你用的应该不是变频专用电机。上面没有另外装风机,所以在低速时马达转速慢散热不好,把马达上另外单独装风机散热就好了。
幸运娃161
人勤智慧沙成金。
364 个
493 点
3091 分
在线时间: 274(小时)
查看幸运娃161的
44楼
发表于: 2011-06-17 00:27
基频设成20Hz,问题大大滴有。正确选择马达电压与变频器电压,设好 V/F曲线。
线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
在东莞市
guohaiyu
混沌骑士
96 个
246 点
1309 分
在线时间: 43(小时)
查看guohaiyu的
45楼
发表于: 2011-06-17 18:06
你的电机是普通异步电机,用变频器带,肯定发热啊,用变频电机就不会有这种情况了
detect
小心慎言,莫走邪道
286 个
474 点
1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的
46楼
发表于: 2011-06-17 22:13
顶十三,四十,四十三楼,个人以为,即使您的参数设置也许如其他同行所言确实有疑问,但电机的冷却必须预先考虑,除非你的电机就运行在基准频率左右变化不大
chenrui1
查看chenrui1的
47楼
发表于: 2011-06-18 00:54
主要你用的可能不是变频电机,频率在20就会产生很高的励磁电流,导致电机发烫,普通的电机是按照恒频,恒压设计的。
不能完全满足变频的要求,另外,还要看你的电机是几级的!
4
5
Pages: 4/5 Go
变频器和电机一起用,电机发热的很
