状元
变频器和电机一起用,电机发热的很
4
5
Pages: 3/5 Go
ebepower
102 个
251 点
483 分
在线时间: 157(小时)
查看ebepower的
24楼
发表于: 2011-06-11 18:39
50Hz电机,通常调试是:基底频率设50Hz不变,设定频率上\下限、加\减速时间,启动及运行调节V/F力矩提升即可,将电子过载值按比例设定。如果是矢量型变频器,看辨识后,再手动查看一下电机参数。
雷达
119 个
233 点
624 分
在线时间: 52(小时)
查看雷达的
25楼
发表于: 2011-06-11 20:29
学习了
从容淡定-笑谈人生
农村娃
查看农村娃的
26楼
发表于: 2011-06-11 21:23
那参数基底频率我调到了20HZ不知有没有问题,请高手指教。
你这句话要说的是基准频率的话,那问题就出在这了
忆江南
工业自动化专业设计
198 个
296 点
531 分
在线时间: 75(小时)
查看忆江南的
27楼
发表于: 2011-06-11 21:31
这样配置,电机不烫才怪呢
自动化专业设计 ——设计不一样的人生
以后妈妈再也不用担心我的学习了,so easy.!!左手拿着
166 个
271 点
494 分
在线时间: 132(小时)
查看263286819的
28楼
发表于: 2011-06-11 22:15
恢复出厂设置
看说明书
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
4 篇
1504 个
5491 点
24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的
29楼
发表于: 2011-06-12 14:34
最主要要注意的两点:
1、调回原来的基频。
2、检查变频器电压等级和电机的接法是否吻合。
保持每天一点小进步足矣。。。
北方
317 个
529 点
6196 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的
30楼
发表于: 2011-06-12 15:29
这种情况除外部机械故障外,一般都是人为设置错了造成的,恢复到出厂值就好了。
hsgzp
195 个
375 点
9033 分
在线时间: 228(小时)
查看hsgzp的
31楼
发表于: 2011-06-12 16:48
频率太低会使电动机的运行电流增大,从而使电机发热,可以调整参数里的载波频率,可以减少发热,但是有个害处,对外部的干扰会加大,还有一个办法,给电机加装散热风扇,低频时电机转速下降,电机本身散热效果也差。
maozhengguan
109 个
243 点
1095 分
在线时间: 158(小时)
查看maozhengguan的
32楼
发表于: 2011-06-15 09:04
变频器参数没有设置好啊
xiangxiaohan
89 个
250 点
596 分
在线时间: 52(小时)
查看xiangxiaohan的
33楼
发表于: 2011-06-15 12:13
大马拉小车不应有问题,我觉得可能电机有问题,电流肯定是要调大
爱家爱china
爱家爱china
507 个
882 点
1374 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的
34楼
发表于: 2011-06-15 12:30
估计是散热风扇的问题 因为转速低 所以散热不行
朋友多了路好走!!!
查看8365921的
35楼
发表于: 2011-06-15 12:56
变频器里 有设置电机电流转速的选项 应该设定成与电机一致
4
5
Pages: 3/5 Go
变频器和电机一起用,电机发热的很
