工作
电机问题
查看154615210的
发表于: 2011-06-01 11:09
一台电机只能反转 开正转的话就马上跳闸(漏电开d关)? 请问大家这是什么问题造成的? 谢谢.
是这样的,电机没有正反转切换,接线后反转没有问题,换线后正转漏电开关就跳闸,不存在缺相和接错线问题。也没有过载,电机单独空转也是这样。
[ 此帖被154615210在2011-06-02 17:53重新编辑 ]
shenyijin
中级电工
571 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2011-06-01 11:19
记住你先用嵌型电流测一下电流?看看正反转的三相电流差?我个人认为是机械反睹转,
woaqqdfq
54 个
208 点
490 分
在线时间: 18(小时)
查看woaqqdfq的
发表于: 2011-06-01 11:37
刻骨铭心
若爱,请深爱
263 个
755 点
811 分
在线时间: 101(小时)
查看刻骨铭心的
发表于: 2011-06-01 11:57
正转接触器有没有同时跟反转接触器吸合。。。。。。线没接错吧。
曾少你的,你都已在别处得到。。。
皖虎
71 个
167 点
502 分
在线时间: 72(小时)
查看13966443453的
发表于: 2011-06-01 12:25
1:接线有误 2:机械卡滞
scxclzyzb
840 个
895 点
31102 分
在线时间: 622(小时)
查看scxclzyzb的
发表于: 2011-06-01 12:45
接线有误的可能较大。
ibrahim1757
ibrahim1757@hotmail.com
103 个
237 点
901 分
在线时间: 162(小时)
查看ibrahim1757的
发表于: 2011-06-01 13:23
TüRKİYE
seatao
161 个
287 点
2296 分
在线时间: 119(小时)
查看seatao的
发表于: 2011-06-01 14:39
看看机械负载方面是否堵转
zhongyou
查看zhongyou的
发表于: 2011-06-01 14:59
5楼是正解
hurtqq
查看hurtqq的
发表于: 2011-06-01 15:37
首先检查接线是否有误,其次检查机械传动。
penzhenjian
290 个
500 点
2339 分
在线时间: 186(小时)
查看penzhenjian的
发表于: 2011-06-01 21:51
检查接线是否有误,是否却相
圆家人控工
请叫我伏特
221 个
381 点
1021 分
在线时间: 126(小时)
查看圆家人控工的
发表于: 2011-06-01 23:22
电机反转正常就 能正转,找其他原因罗,接触器没接错吧
电机问题
