编程
请教一个光电开关问题
Pages: 2/2 Go
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
12楼
发表于: 2011-05-29 09:39
光电开关老式不稳定要改进呀,没有其他方法了吗?,动一动脑筋土方法也许就能解决,具体情况要具体分析。
yz8009
33 个
144 点
1475 分
在线时间: 16(小时)
查看yz8009的
13楼
发表于: 2011-05-29 13:08
首先感谢各位大哥的指教。光电开关应该是对准的,我是校正过的。对于灰尘,是经常清的,不是问题。问题就是没对准,它应该指示灯不亮才对,它却是闪的。
zhy0011520
196 个
310 点
985 分
在线时间: 20(小时)
查看zhy0011520的
14楼
发表于: 2011-05-29 15:33
水泥生产线应当灰尘很大,建议选一款适合在环境大的情况下能用的电眼,比如SICK的,劳易测的,选进口
shenyongczcz
查看shenyongczcz的
15楼
发表于: 2011-05-29 16:18
调整光电开关
罗丕宪
罗先生你好
182 个
3340 点
297 分
在线时间: 387(小时)
查看罗丕宪的
16楼
发表于: 2011-05-29 17:00
对射式光电开关对射偏移角度应该是2-20°。你的光电开关是不是安装在有抖动的地方,位置偏移啦?
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
17楼
发表于: 2011-05-29 18:17
我认为是粉尘的污染遮挡光线,另外还有机械振动造成发射和接收偏移。
学无止境,永远是学生。
zttchenjun
262 个
379 点
1310 分
在线时间: 94(小时)
查看zttchenjun的
18楼
发表于: 2011-05-29 22:25
用OMRON的,
查看532331770的
19楼
发表于: 2011-05-29 22:29
光电的光亮强度还可以调吗
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 468(小时)
查看张平全的
20楼
发表于: 2011-05-30 12:28
估计是安装的问题,多数是位置不理想造成的
Pages: 2/2 Go
请教一个光电开关问题
