  • 3
  • Pages: 1/3     Go
hogoqiu
发帖数量: 35 个
工控威望: 146 点
下载积分: 607 分
在线时间: 36(小时)
查看hogoqiu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-26 13:49
我在加了10米线温度尽然比以前上升了4度,不动程序的话能否有办法解决?
hogoqiu
发帖数量: 35 个
工控威望: 146 点
下载积分: 607 分
在线时间: 36(小时)
查看hogoqiu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-26 13:58
有人看没人回答?
fsyujing
发帖数量: 207 个
工控威望: 316 点
下载积分: 4320 分
在线时间: 109(小时)
查看fsyujing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-26 17:11
两个问题:
1.你用的是热电阻还是热电偶?
2.你用的电缆?若是热电阻,则用普通屏蔽电缆即可;若是热电偶,则需要使用专用的补偿导线。
  • 下载积分:+1(hogoqiu) 热心助人
    hanqin
    发帖数量: 1236 个
    工控威望: 1226 点
    下载积分: 2927 分
    在线时间: 925(小时)
    查看hanqin的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-05-26 17:23
    你连接的是仪表还是PLC?
    用三线或者四线试试。
    jinjunqian
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看jinjunqian的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-05-26 17:44
    接仪表可通过仪表补偿
    jinjunqian
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    5楼  发表于: 2011-05-26 17:47
    仪表补正功能去实现偏差
    情缘惜水
    工控永无止境
    发帖数量: 64 个
    工控威望: 177 点
    下载积分: 890 分
    在线时间: 38(小时)
    查看情缘惜水的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-05-26 20:49
    通过温控器校正偏差
    807336865
    发帖数量: 103 个
    工控威望: 201 点
    下载积分: 874 分
    在线时间: 43(小时)
    查看807336865的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-05-26 21:35
    PT100好像是铂电阻吧
    waitfor
    发帖数量: 604 个
    工控威望: 831 点
    下载积分: 5871 分
    在线时间: 406(小时)
    查看waitfor的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-05-26 22:55
    yangrmg
    经验是练出来的
    发帖数量: 136 个
    工控威望: 272 点
    下载积分: 5909 分
    在线时间: 166(小时)
    查看yangrmg的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-05-26 23:12
    程序控制温度?有点不明白
    zhaosq
    发帖数量: 55 个
    工控威望: 201 点
    下载积分: 595 分
    在线时间: 33(小时)
    查看zhaosq的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-05-26 23:29
    Pt100如果仅仅是加了10米线就出现温度比以前上升了4度,根据经验:线路有问题,仔细测一下线间电阻,处理一下接线端子点:再有就是Pt100质量问题或者忽视了环境温度变化。
    redrock99
    发帖数量: 319 个
    工控威望: 554 点
    下载积分: 3735 分
    在线时间: 174(小时)
    查看redrock99的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-05-26 23:37
    不管是接什么,热电阻是要用三芯的,屏蔽电缆,如果接仪表用零点修正,PLC也是这样
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
