生活
pt100温度问题
Pages: 1/3 Go
hogoqiu
35 个
146 点
607 分
在线时间: 36(小时)
查看hogoqiu的
发表于: 2011-05-26 13:49
我在加了10米线温度尽然比以前上升了4度,不动程序的话能否有办法解决?
hogoqiu
35 个
146 点
607 分
在线时间: 36(小时)
查看hogoqiu的
发表于: 2011-05-26 13:58
有人看没人回答?
fsyujing
207 个
316 点
4320 分
在线时间: 109(小时)
查看fsyujing的
发表于: 2011-05-26 17:11
两个问题:
1.你用的是热电阻还是热电偶?
2.你用的电缆?若是热电阻,则用普通屏蔽电缆即可;若是热电偶,则需要使用专用的补偿导线。
下载积分:+1(hogoqiu) 热心助人
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2011-05-26 17:23
你连接的是仪表还是PLC?
用三线或者四线试试。
jinjunqian
查看jinjunqian的
发表于: 2011-05-26 17:44
接仪表可通过仪表补偿
jinjunqian
查看jinjunqian的
发表于: 2011-05-26 17:47
仪表补正功能去实现偏差
情缘惜水
工控永无止境
64 个
177 点
890 分
在线时间: 38(小时)
查看情缘惜水的
发表于: 2011-05-26 20:49
通过温控器校正偏差
103 个
201 点
874 分
在线时间: 43(小时)
查看807336865的
发表于: 2011-05-26 21:35
PT100好像是铂电阻吧
waitfor
604 个
831 点
5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的
发表于: 2011-05-26 22:55
yangrmg
经验是练出来的
136 个
272 点
5909 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的
发表于: 2011-05-26 23:12
程序控制温度?有点不明白
zhaosq
55 个
201 点
595 分
在线时间: 33(小时)
查看zhaosq的
发表于: 2011-05-26 23:29
Pt100如果仅仅是加了10米线就出现温度比以前上升了4度,根据经验:线路有问题,仔细测一下线间电阻,处理一下接线端子点:再有就是Pt100质量问题或者忽视了环境温度变化。
redrock99
319 个
554 点
3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的
发表于: 2011-05-26 23:37
不管是接什么,热电阻是要用三芯的,屏蔽电缆,如果接仪表用零点修正,PLC也是这样
Pages: 1/3 Go
pt100温度问题
