强大
烘箱加热!!!!
xuqino1
61 个
223 点
1236 分
在线时间: 228(小时)
查看xuqino1的
发表于: 2011-05-25 09:30
请问下有没有这种温控装置,假定我设定温度为200度,温度到了200度以后,加热器继续加热,但是加热器的电压降为50V左右(就是加热管不断电)。
fff936100286
努力学习
148 个
280 点
1632 分
在线时间: 67(小时)
查看fff936100286的
发表于: 2011-05-25 10:08
切换至50度的电源不就成了。
jx_einstein
868 个
1047 点
2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2011-05-25 10:41
加热器的电压降为50V左右(就是加热管不断电)?为什么要求50V?
电压在稍微低点也没关系,关键是那地方的空气湿度大,加热管频繁断电容易坏。
wsc001
先做人后做事
263 个
573 点
2262 分
在线时间: 226(小时)
查看wsc001的
发表于: 2011-05-25 10:51
用两只可控硅反并联配宇电518K5仪表就可以
热心助人 谢谢
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
225 个
487 点
1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的
发表于: 2011-05-25 20:22
温控仪用4-20MA PID输出的 加4-20MA输入的调压模块控制
學無止境
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2011-05-25 20:36
建议使用可控硅控制,也就是所谓的相序保护器。
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-05-25 21:29
3楼好方法
做事心态最重要
102 个
212 点
2446 分
在线时间: 86(小时)
查看714675398的
发表于: 2011-05-27 10:12
温控仪用4-20MA PID输出的,让PID控制调压模块最小为50V.
liuminggui
查看liuminggui的
发表于: 2011-05-27 11:04
学习了。热心人真不少
宏仪电气
宏仪机电
139 个
247 点
1249 分
在线时间: 164(小时)
查看宏仪电气的
发表于: 2011-05-27 14:36
不知道你说的是不是当温度加到设定温度后,加热器在不失电的情况下进行恒温,假如是的话推荐你用光电隔离单相交流调压模块+带模拟量输出的温控表进行调节,我一直是这样做的
严禁触摸高压电,一触即死,不死法办。
zttchenjun
267 个
384 点
1330 分
在线时间: 94(小时)
查看zttchenjun的
发表于: 2011-05-29 22:57
用主助加热控制方式控制,需要原理图加我Q108725891.注明要图纸
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2011-05-30 12:21
如果过于频繁,说明你的发热体和实物空间及通风散热部分,不成协调,适当减少发热体及减少散热机会,会帮助发热管的寿命得以提高很多的,当然前题是必须发热管足够好才可以,否则说什么也没有用
烘箱加热!!!!
