xuqino1
发帖数量: 61 个
工控威望: 223 点
下载积分: 1241 分
在线时间: 228(小时)
查看xuqino1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-25 09:30
   请问下有没有这种温控装置,假定我设定温度为200度,温度到了200度以后,加热器继续加热,但是加热器的电压降为50V左右(就是加热管不断电)。
fff936100286
努力学习
发帖数量: 148 个
工控威望: 280 点
下载积分: 1632 分
在线时间: 67(小时)
查看fff936100286的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-25 10:08
切换至50度的电源不就成了。
jx_einstein
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-25 10:41
加热器的电压降为50V左右(就是加热管不断电)?为什么要求50V?
电压在稍微低点也没关系,关键是那地方的空气湿度大,加热管频繁断电容易坏。
wsc001
先做人后做事
发帖数量: 263 个
工控威望: 573 点
下载积分: 2262 分
在线时间: 226(小时)
查看wsc001的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-05-25 10:51
用两只可控硅反并联配宇电518K5仪表就可以
热心助人 谢谢
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
发帖数量: 225 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-05-25 20:22
温控仪用4-20MA  PID输出的   加4-20MA输入的调压模块控制
學無止境
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-05-25 20:36
建议使用可控硅控制,也就是所谓的相序保护器。
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-05-25 21:29
3楼好方法
714675398
做事心态最重要
发帖数量: 102 个
工控威望: 212 点
下载积分: 2446 分
在线时间: 86(小时)
查看714675398的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-05-27 10:12
温控仪用4-20MA  PID输出的,让PID控制调压模块最小为50V.
liuminggui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看liuminggui的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-05-27 11:04
学习了。热心人真不少
宏仪电气
宏仪机电
发帖数量: 139 个
工控威望: 247 点
下载积分: 1249 分
在线时间: 164(小时)
查看宏仪电气的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-05-27 14:36
不知道你说的是不是当温度加到设定温度后,加热器在不失电的情况下进行恒温,假如是的话推荐你用光电隔离单相交流调压模块+带模拟量输出的温控表进行调节,我一直是这样做的
严禁触摸高压电,一触即死,不死法办。
zttchenjun
发帖数量: 266 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1328 分
在线时间: 94(小时)
查看zttchenjun的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-05-29 22:57
用主助加热控制方式控制,需要原理图加我Q108725891.注明要图纸
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-05-30 12:21
如果过于频繁,说明你的发热体和实物空间及通风散热部分,不成协调,适当减少发热体及减少散热机会,会帮助发热管的寿命得以提高很多的,当然前题是必须发热管足够好才可以,否则说什么也没有用
