中奖
高手看下这种电机接法是什么接法?(有图)
4
5
6
7
Pages: 3/13 Go
顺达五金电器
虚心学习
304 个
440 点
1258 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的
24楼
发表于: 2011-05-25 19:38
双速电机
yinshiyao
51 个
223 点
662 分
在线时间: 15(小时)
查看yinshiyao的
25楼
发表于: 2011-05-25 19:42
学习一下了
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
470 个
588 点
516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的
26楼
引用第14楼dujiang100于2011-05-24 09:43发表的 :
小白一下,如果把U2V2W2短接,U1V1W1接电源,会是什么现像?
一般接线柱是,上高速,下低速,接反了,会烧电机的呦。嘿嘿
祸兮福所倚
福兮祸所伏
zhunaijiang
71 个
185 点
807 分
在线时间: 76(小时)
查看zhunaijiang的
27楼
发表于: 2011-05-25 19:58
双速电机,双星形和延边三角接法
mgkdrh
209 个
320 点
838 分
在线时间: 183(小时)
查看mgkdrh的
28楼
发表于: 2011-05-25 20:36
双速电机
hrtxzzh
62 个
225 点
834 分
在线时间: 78(小时)
查看hrtxzzh的
29楼
发表于: 2011-05-25 20:50
双速同意
lizhihua
lizhihua
231 个
403 点
305 分
在线时间: 241(小时)
查看lizhihua的
30楼
发表于: 2011-05-25 21:04
这个是用在一些低速启动的电机上。
x9558
查看x9558的
31楼
发表于: 2011-05-25 22:44
没见过,在这学习了
wjm0426
255 个
396 点
392 分
在线时间: 63(小时)
查看wjm0426的
32楼
发表于: 2011-05-25 22:45
双速电机有Δ-YY和Y-YY接法,常见的是Δ-YY。Δ到YY变换时要调相序,否则电动机反向旋转,图上好像相序没有调过来。
hta
HHTA
107 个
141 点
4448 分
在线时间: 246(小时)
查看hta的
33楼
发表于: 2011-05-26 08:26
从图上看应该是Y-Z接法,是双速的,但不是Y-△。个人观点
hongming
158 个
272 点
958 分
在线时间: 42(小时)
查看hongming的
34楼
发表于: 2011-05-26 19:36
小小白一下,这种接法工频下面相对应的转速是多少?
情缘惜水
工控永无止境
64 个
177 点
890 分
在线时间: 38(小时)
查看情缘惜水的
35楼
发表于: 2011-05-26 20:43
是啊学习了时间长了易忘哈哈
4
5
6
7
Pages: 3/13 Go
