同学
设备一上电,气缸就动作,为什么
Pages: 3/3 Go
plc420827
103 个
241 点
913 分
在线时间: 136(小时)
查看plc420827的
24楼
发表于: 2011-06-09 16:25
我以前见到见到过跟你很相似的情况,不过我当时是急停开关没复位,一上电就一直在动作
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
25楼
发表于: 2011-06-09 16:38
我同意5楼的说法
学无止境,永远是学生。
qinliangkui
51 个
145 点
487 分
在线时间: 96(小时)
查看qinliangkui的
26楼
发表于: 2011-06-15 09:00
我也碰到类似的问题,机器上电的瞬间,有个电磁阀就动作(以前不是这样的),而且是脉冲式的,动作一下就没有了,自动运转起来一切正常,这种情况也不是每一次都有,没有规律,检查了PLC程序没有发现问题,检查了线路也没有被别的信号干扰,电磁阀线圈也是OK的,没有短路,开路或者卡死的现象,把PLC打到STOP同样会有这个问题(排除是程序问题),还不知道还有哪些可能,盼大侠指点迷津,不胜感谢!
jun888006
我年轻需要你指点 但不需要你指指点点
441 个
2982 点
1841 分
在线时间: 279(小时)
查看jun888006的
27楼
发表于: 2011-06-15 10:11
大家都说了这么多了,我也不补充了,我建议你按大家说的一样一样的排除一定可以搞定!
电气交流群:107855191
weilinyi
440 个
4329 点
3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
28楼
发表于: 2011-06-15 14:41
有些设备考虑安全,需做成上电后某些机械位置需处于在特定的位置,有时电磁阀也不是普通的电磁阀,我为啦这个安全问题也花拉布不少时间,但有些设备对突然停电无关紧要、有的设备会对设备及人身安全不利。
zjncu.edu
查看zjncu.edu的
29楼
发表于: 2011-06-15 14:51
这么解决::给汽缸一拳如果还不好,就把电磁阀给大解八块,
mmz
查看mmz的
30楼
发表于: 2011-06-15 17:08
这个问题在现场判断一下就可以解决
yangrmg
经验是练出来的
136 个
272 点
5909 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的
31楼
发表于: 2011-06-15 18:57
把气缸的两条气管对调一下就解决了
yuanzhijun
43 个
158 点
579 分
在线时间: 24(小时)
查看yuanzhijun的
32楼
发表于: 2011-06-15 19:41
看;PLC输出指示灯有没有亮,不亮的话说明那个输出点短路了,再则开机时有输入信号导致。
沧海一粟
shenyijin
中级电工
571 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
33楼
发表于: 2011-06-15 19:51
大家都说了,我也没什么好说的,,这种毛病应该不难?动动脑子啊 ?
拓荒
查看拓荒的
34楼
发表于: 2011-06-15 20:55
Pages: 3/3 Go
设备一上电,气缸就动作,为什么
